Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2879-B) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:35
Здравствуйте. Apple macbook pro A1278 820-2879-B не включается, напряжения которые появляются: PP3V42_G3H_REG есть 3.42в, SMC_RESET_L есть 3.3в, на шимке дежурных напряжений u7200 PP3V3_S5_REG есть 3.3в, 5в =PP5V_S3_REG включается позже, =CHGR_ACOK есть 3.3в, на шимке u7750 выход =PP0V9_S5_REG есть 0.9в, на кнопке включения SMC_ONOFF_L напруга есть 3.3в, при нажатии кнопки ни чего не происходит, PM_PWRBTN_L падает до 0, при нажатии кнопки, PM_RSMRST_L напряжение есть 3.3в, а вот SLP_S4_L уже с севера не приходит, короткого нет, что то может забыл написать, мультик реболил, не помогло, что может быть?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд: ----------
Забыл, у меня не горит magsafe, тут на платке нету двух элементов, на фото покажу, подскажите пожалуйста какие эти элемент, номиналы. Заранее благодарю
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 8 секунд: ----------
Всё спасибо, разобрался.
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 18:01
Что было? какая была причина?
ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4248
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook PRO A1278 (820-2879-B) Есть дежурка, не включается
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
13 июн 2016, 11:12
sanderman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2634
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается
в форуме Apple
ant194509
2608
13 мар 2020, 16:16
сергей33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879-b) Не включается, щелчки
в форуме Apple
Alexey6522
12 ноя 2020, 18:09
Alexey6522 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
