Текущее время: 25 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: RTX3060ti Заводится только с родным дампом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:04
Доброго времени. Перенес c Gigabyte ГПУ и флешку все работает . При попытке перешить в Palit код 43 mats /mods ошибка или Invalid Vbios или GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config . С родным дампом все отлично . Изначально чип который стоял на доске палита был с той же проблемой . Было короткое по 3.3 я убрал и она повисла на 43 . Так как паяли флешку до меня . Я думаю есть какая то привязка дампа к гпу . Может встречал кто такое ?
 Заголовок сообщения: Re: RTX3060ti Заводится только с родным дампом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:14
Версия MODS какая? Через nvflash шили? Можете выложить оба дампа vBIOS?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:24
mods 455.219 / Шью через прогер . Дамп который родной версия модс видит и тестит на остальных любых дампах ошибки в архиве родной с которым всё работает и первый попавшийся с которым не заводится
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:15
MisterAlex
попробуйте эти
https://www.techpowerup.com/vgabios/239941/239941
https://www.techpowerup.com/vgabios/239670/239670
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:34
Двойка за теорию. В архиве биосы под разные гпу с разными ID.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:18
На 3060Ti в плане биосов есть такой нюанс. Несколько раз сталкивался с такой проблемой, что при прошивке биоса с верным ID драйвер в 43 ошибку падал, а репорт в матсе показывал ошибки по B и C каналу, при чем эти каналы в репорте менялись местами (сначала C потом B шел). Так что если у вас такая картина в репорте, то только подбирать, каких-то закономерностей найти не удалось. Рабочие аналоги смог подобрать по инфе платформы, что оказывается на тече под строчкой "Copyright (C) 1996-2021 NVIDIA Corp."
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 21:43
Подтвеждаю. Неправилньій VBIOS дает такую ошибку. Подбор Vbios помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gl65 (16u71) Поделитесь родным дампом
в форуме Поиск BIOS
volk2004
16 ноя 2023, 02:41
Logitech brio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro P102F002 (MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA) Не стартует с родным дампом
в форуме Dell
maks_nokia
10 фев 2026, 07:07
maks_nokia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w271elq (0151829) (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процессором
в форуме DNS
hsrf789
4852
13 дек 2018, 14:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi
rus89
12
2320
10 авг 2019, 11:42
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P66F (LA-D805P ) С родным BIOS нет старта
в форуме Dell
FedorovV
29 ноя 2020, 10:52
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RealRepair1 и гости: 71
