Текущее время: 21 ноя 2024, 19:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Я не могу продолжить установку Windows 10, потому что она останавливается на контрольных вопросах, а не на про
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 22:55
У меня есть ноутбук в мастерской для установки win10 64bit, но когда дело доходит до части 3 вопросов, как я могу продолжить установку, если ответы может дать только владелец?
 Заголовок сообщения: Re: Я не могу продолжить установку Windows 10, потому что она останавливается на контрольных вопросах, а не на
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:30
До момента выхода на рабочий стол не подключайте интернет, тогда винда не будет задавать лишние вопросы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 18:03
эти вопросы представлены сразу после того, как я поставил сообщение "Кто будет использовать этот компьютер?"
Сообщение такое:
Создать контрольные вопросы для этой учетной записи
Последний раз редактировалось eletmoraes 03 июн 2022, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 18:13
ну если не умеем поставить виндовс то лучше отнести в сервис.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 18:20
eletmoraes
Систему ставите Вы?
В момент подключения к сети интернет надо выбрать "У меня нет подключения к интернет"...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 08:43
делай так
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 09:29
Человек попал в незнакомую ситуацию, просит помощи, а не направления в никуда. Если за него сделает кто-то, то у него ничего не отложится.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 21:45
Можно активировать сейчас как Windows 10, так и Windows 11 с подключенным интернетом.
Нужно писать логин "1@1.ru" и любой пароль, после этого дадут создать локальную учетную запись.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 09:36
При добавлении учетной записи оставьте поля пароля пустыми и нажмите кнопку "Следующий" и контрольные вопросы исчезнут
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 20:58
Разве там целых 3 поля идет контрольных вопросов? Не знал. Я всегда пропускал создание пароля.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:09
в 10ке не подключайте инет и сможете создать автономную учетную запись без анкеты, в 11ке можно модифицировать образ.
Последний раз редактировалось Artix 06 фев 2023, 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 22:19
Но можно все так же и с интернетом делать локальную учетную запись без каких либо проблем.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 16:15
Отключить интернет, нажать кнопку "у меня нет интернета". Далее, на следующей странице убрать все галочки. Потом ввести имя пользователя, а пароль оставить пустым. И никаких вопросов больше не будет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 01:49
В большинстве билдов внизу справа есть кнопка создать автономную запись. Если в вашем билде нету, просто отключите интернет, нажмите назад, потом снова попробуйте, не найдя сеть предложит автономную запись. Ну и на крайний случай войти в режим аудита, и там все сделать, работает во все ОС Windows, даже в 11 патчить не надо! "CTRL+SHIFT+F3"
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 18:54
Если Wi-Fi уже был подключен, можно физически вырубить роутер кратковременно, после этого должна появиться опция локальной учётки. А так да, лучше инет при первом старте не настраивать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:58
Добрый день
Нажмите Shift + F10 на окне подключения к Интернету при первичной настройке Windows, это откроет Командную строку.
Командной строки введите следующее: OOBE\BYPASSNRO
После перезагрузки интернет уже будет не обязателен
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 00:22
Может образ не подходит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1080TI turbo PEX Reset продолжить ниже поток
hashwood
25 авг 2021, 19:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу дамп bios или замеры контрольных точек Centerm GM810A v2.0-1
practicezerg
19 май 2019, 13:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one S Питание в контрольных точках
[ На страницу: 1, 2 ]
alias095
33
9458
15 авг 2024, 10:01
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA Tab 3 10 (YT3-X50L) какие напряжения должны быть на контрольных пинах
в форуме Lenovo
sys-ted
11 май 2021, 10:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 6 (LA-8662P) Расположение контрольных точек EC
Dag_ZhiEst'
16 дек 2021, 16:19
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
cron
