Текущее время: 11 ноя 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:35
q701 установлен в цепи управления вентилятора .корпус предположительно то-251
маркировка N1 053 0C01
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:11
По этой маркировке вряд ли что определить, поэтому по схеме включения определить какой проводимости и запаять из доступного.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:41
может кто поделиться схемой бп или отрывком схемы с данным участком.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:29
Схем нет и не будет. Для того чтобы делать, схема не нужна. Тут форум для инженеров, а не для клиентов. Если вы не в состоянии определить тип транзистора - отдайте специалистам.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 18:50
Может я чего то не понимаю,но мне всегда было очевидно что схема электрическая принципиальная создана как раз для понимания рабочих процессов и быстрого и эффективного ремонта. Вы наверное не поверите,но я инженер по своей рабочей специальности и мне не очень понятно как определение типа транзистора может дать понимание о его характеристиках...подобрать что то,чтобы хоть как то работало можно,но мне важно чтобы работало правильно.Некоторым *Специалистам* не то что отдавать в ремонт ничего нельзя,так и за километр обходить надо).Жаль что помощи не получил.тему можно закрывать тогда.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 20:00
Не на все вопросы можно получить быстрый ответ, однако для инженера не составит труда провести зубочисткой по дорожкам, зарисовать кусок схемы, сопоставить с доступными схемами, поделиться с форумом сомнениями, сделать выводы.
У автора темы имеется кнопочка для закрытия.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 20:36
Маркировку немного не правильно нанесли на заводе, вот и водит в заблуждение, короче n1053 это BTN1053I3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 22:56
zumvalt2
Закрывать тему - ваша обязанность, перечитайте правила.
Тип - уже характеристика, основная между прочим, остальные уже из функционального применения и других параметров схемы вырисовываются. Из функциональной роли понятно, что транзистор стоит в режиме усилителя, напряжение питания 12В, сила тока нагрузки 0,2-1А. Исходя из всего этого и выбирается что поставить. Я даже вам подсказку по замене, которая точно будет работать на практике и не "кое-как", а полноценно - 2SD965.
Разница между нормальным инженером и остальными "специалистами" в том, что первый умеет думать головой, а остальные нет. Пока вам нужна схема, я, например, сделаю это без нее, как и еще десяток моих коллег по цеху. И знаю одного товарища, который считает, что все резисторы 0402 одинаковы, и если нет одного любым его меняет, на MAC, и если не завелось - плата по сути в доноры идет. Разумеется на всю округу говорит, что 1й на районе специалист по ремонту маков.
Могу только сказать, что вы можете учиться, если захотите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 11:34
Неоригинальные транзисторы намеренно маркируются неправильно .
Такая уж судьба у некоторых китайских "изделий"
Зато дешего )
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 18:50
Изделие именитой фирмы с сертификатом 80+Gold как то сложновато назвать дешевым китаем) Спасибо за оказанную помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
7857
03 дек 2020, 19:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
Руслан 1989
18
5773
01 сен 2022, 22:49
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
46
11618
20 фев 2021, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
3885
18 фев 2021, 10:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Focus SSR-750FX
RsM
19 ноя 2023, 01:49
