Текущее время: 15 ноя 2026, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:36
Здравствуйте! Помогите советом, возможно кто-то сталкивался.
Принесли ноутбук Lenovo S145-15ast с жалобой на то что отключается.
Платформа: Compal NM-C171
Когда включил ноутбук, он включился, проработал довольно долго, не отключаясь. Все функции, работали штатно. Но на следующий день, когда включил ноут., он загрузился до рабочего стола и отключился. Так несколько раз. Потом, постояв какое то время, ноут, опять включился и отработал несколько часов не выключаясь. Т.е. дефект появлялся периодически.
Через некоторое время, этот дефект начал проявляться стабильно. Т.е. ноутбук загружается до рабочего стола и через пару секунд отключается. Или же, если заходишь в BIOS, также через какое то время отключается.
В среднем ноут отключается через 1 мин 10 сек. (плюс-минус несколько секунд).
Это похоже на отключение по перегреву.
Замеры тепловизором показали температуру на системе охлаждения при отключения - около 60 градусов. Также довольно сильно греется индуктивность PL2202, это питание ядра процессора.
Сам ноут, что называется - всё на одном чипе. Дискретного видео - нет, только встроенное.
Замена термопасты, чистка СО, не помогли. Трубку охлаждения проверял, методом нагрева феном - тепло переносится, трубка работает. Пятно прижима СО к процессору - близко к идеальному.
Процессор, к слову, AMD A9-9420 (AM9420AYN23AC)
Основные напряжения на питальниках - в норме.
Было предположение, что проблема с процессором, было принято решение его заменить. Нашёл какой нужно проц, заменил.
Ситуация не изменилась, также отключается через 1 мин 10 сек. Не важно с ОС, или просто, находясь в BIOS.
При этом, всю периферию отключаю. Что с подключённым АКБ, что без него.
Перепрошил BIOS, перепрошил мультиконтроллер - такая же ситуация, отключается. Прошика с офф сайта.
Не знаю, как быть.
Может кто сталкивался на этой платформе с подобным поведением???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:52
Только от батареи, пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:56
Нет. И с АКБ, и без АКБ.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 18:59
Попробуйте включить и быстро отключить клавиатуру. Может кнопка глючит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 20:23
Нет, не в этом дело. Конечно проверял: клавиатуру отключал, запускал без подключённой клавиатуры.
Проблема в другом...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:55
Может, кто в курсе - на этой модели вообще использовались процессоры AMD A9-9420 (AM9420AYN23AC) ?
Так как ноут пришёл с другого сервиса, может там проц установили не тот что ставился на эти модели?
Поискав немного в инете, такие платы не нашёл с установленным с завода A9-9420... Вот и думаю, может в этом проблема.
Хотя и те и те процессоры очень похожи, отличатся частотой.... По TDP одинаковые.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 13:23
А после отключения 19в по плате остаются? Очень похоже что какой то шим выключается. была похожая проблема с HP, шим дежурки выделывался.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 23:36
Если имеется ввиду после второго входного ключа, то да, остаются.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:45
а там что по компаунду не видно родной или нет ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 20:01
Ноутбук принесли с уже менянным процессором, там уже, компаунда не было. Поэтому точно не могу сказать. Я просто поменял проц. на такой же. На данный момент идеи закончились, кроме той, что возможно там с завода должен быть установлен другой проц. Хотя, и tdp, и мощность одинаковы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 06:13
есть такая рабочая не паянная плата, если нужны какие то замеры, фото могу скинуть... только с A6
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 02:26
Может быть у вас проблемы по питаниям!Замнры пройзводились всех узлов питания?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 22:03
Да, замеры производились. Всё в пределах нормы.
Более того. Заказал в акодисе две платы-донора. Думал, перекину шимки с них, может в них проблема...
Так получилось, что один из купленных доноров - восстановил.
Но, не поверите - он ведёт себя также. При том, что установленный на доноре, процессор - родной, он не менялся.
Последнее что пришло на ум - это то что система охлаждения работает, но не охлаждает как нужно... Нашёл СО, с авито, у разных продавцов, купил ДВЕ штуки. Вот сегодня получил. Поставил.... и нифига. Т.е. всё также.
Теперь у меня на руках - две платы, с одинаковыми симптомами - отключаются через 1 минуту, 10 секунд.
Голые платы, без подключённой какой-либо периферии, кроме usb-тестера (хотя и без него ведут себя также). Менялась память, менялся источник питания, менялась СО, даже проц (как писал в начале) на одной плате был заменён... Но поведение одинаковое.
У меня варианты закончились. Коллективный разум, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 09:07
Внимательно осмотрите места упоров материнской платы на стойки корпуса ноутбука, возможно перетерлась одна из дорожек.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 20:13
всё это посмотрел. Ничего криминального не увидел. Там расположение креплений, не особо может что то плохое сделать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 14:52
Здравствуйте. Нашлось решение?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 14:56
Это ж на висмуте плата. Попробуйте поприжимать SOC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S145-15AST (FS44A&FS54A NM-C171 Rev:1.0) Как вырезать прошивку мульта
Filat-u
18 июн 2020, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15AST 81N300BCRU (FS44A&FS54A NM-C171) Долго включается, ищу дамп Bios.
Alex_st
31 авг 2021, 17:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15AST (NM-C171 Rev:1.0) перевод в UMA
hunter_nick
05 дек 2022, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S145-15AST (NM-C171 Rev:1.0) Не работает Numpad
OneWay22
11 ноя 2026, 00:51
VALDEMARJR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad S145-15AST (FS44A&FS54A NM-C171) Нет инициализации после воды, опознать номинал
Сержик85
06 сен 2021, 12:25
Сержик85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
