Текущее время: 21 ноя 2024, 23:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 22:22
Здравствуйте форумчане,приобрел под востановление довольно необычную по неисправностям карту,msi gtx 1070ti armor,косяк изначально был спонтанные отвалы что во время загрузки винды,так же и под виндой спустя 20 минут работы в играх,помимо отвалов переодически карта жаловалась при включении ПК на отсутствие доп питания карты замерял линию питания ГПУ и выяснил что в момент включения работают только две нижние линии,остальные почему то молчат(коннекторы подключены разумеется) ,что было сделано прошлым владельцем,относилась горе сервисникам,где делали карте прогрев-шатание чипа,по итогу ничего не изменилось,что было сделано мной,реболл ГПУ-карта перестала давать картинку, матсом были обнаружены отвалы на банках B1 D1,без станции отреболил эти банки,по итогу к ним присоединилась C1,после полного реболла памяти карта начала давать картинку,под виндой ставятся драйвера,но переодически карта отваливается,без артефактов,ошибок,если отвал не произошел сразу,то можно запустить любую игрушку,и она крутится без проблем,был ещё косяк с мониторингом частот и вольтажа,при загрузке ПК автобернер показывал максимально 650 милливольт и максимальную частоту 1160 мегагерц,отвал или отрыв исключаю так как отвал карты замечается на любой стадии эксплуатации и в разных температурных режимах
 Заголовок сообщения: Re: Msi geforce 1070ti спонтанный отвал
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 01:43
hello friend, i had same symptoms with msi 1070 gaming x, q33 was faulty and randomly was goin into low power mode, check yours.
привет друг, у меня были такие же симптомы с msi 1070 games x, q33 был неисправен и случайным образом переходил в режим пониженного энергопотребления, проверьте свой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 00:29
Спасибо,обязательно гляну,были на нее подозрения
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 49 секунд: ----------
prospa писал(а):
q33
Если не затруднит можно узнать маркировку этого транзистора? В boardview он не подписан
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 03:32
yes friend i can help, take picture from schematic, you can use 2N7002ET1G
Да, друг, я могу помочь, есть картинка из схемы, вы можете использовать 2N7002ET1G
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 21:39
Поменял фосфет,ничего не поменялось,карта по прежднему отваливается...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 22:13
Какие сопротивления по питанию PCIE и питанию 1,8 вольт?
Посмотрите ещё какой уровень на Q132 и напряжение на резисторе после него 2,2К с обеих сторон, с подключенным доп питанием и без него .
Сигнал gpio low perf формируется после этого ключа и должен быть высокого уровня 1,8 вольт на обоих концах резистора при подключении доп питании q132 должен быть открыт .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:32
на катушке pcie 55 ом,на линии 1.8 вольт 930 ом,есть подозрения что виной отвалам может быть железная пластинка радиатор на памяти,банально выгибает плату и где то контакт теряется
На 1 ноге gate при отключённом доп питании появляется 3.3 вольта,на резисторе с обеих сторон в этот момент ноль,если доп питание подключаю,то напряжения меняются,на gate 0, на резисторе с обеих сторон 1.8 вольт
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 33 секунды: ----------
Поставил карту второй в компе в sli,при отвале выдает такое на экран
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 08:25
Сопротивления подозрительно подозрительные))
Особенно 1 занижено сильно , в норме там около 100, второе хоть и в пределах нормы, но тоже не вызывает доверия т.к выше нормы по палате . Если чип пересажен нормально , то я бы решил, что он отжил свое
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:37
Да нормальные сопротивления, чего смуту то наводить. Понимаю, поди картинок насмотрелись с эталонными сопротивлениями, но комнатную температуру и прочие факторы тоже надо учитывать.
Дофигища карт вполне себе работает при таких сопротивлениях, а вы их в мусор.У меня на одной такой 1080Ti 200 Ом по 1.8V и хоть бы хны. Это к слову опять же смотря как и чем мерить. Кстати сопротивления не все озвучены. Что там по памяти еще интересно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 10:49
Сопротивление ГПУ 0.5-1 ом,сопротивление памяти 70-75 ом,на 12в линии килоомы,доп питание не в КЗ,в целом карта исправна,и держит нагрузку,а бывает что просто при запуске винды отлетает до перезагрузки,грешу на шимку по питанию ГПУ,либо её обвязку,так как эта карта с охладом сильно греется,ГПУ 60-67 градусов,а обвязка питалова просто огонь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Да вот ничего подозрительного тут нет,у меня была дома 1070ti которая исправна,а на питании памяти всего лишь 30 ом,и ничего,хотя если верить "нормативам" память и ГПУ в мусор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 14:08
Ну если отталкиваться из данных что все сопротивления ОК, тогда надо смотреть ,если напряжение в нагрузке не поднимается реально и занижено , смотреть цепочку PSI control , если врёт только мониторинг, то ina 3221(хотя это вряд ли)
Но на psi control идёт все тот же высокий уровень который берется с дросселя 1,8 вольт .
Значит проблема возможна как с ШИМ, так и с самим питанием 1,8.
И все же 900 ом это не 800 по норме и говорит о возможных неполадках в цепи 1,8 V, либо нестабильности . А чудить от этого может многое. Потому что питается дофига чего. Начиная от питания ядра, контроллера памяти и заканчивая различными сигналами , идущими в gpu
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 14:24
Из наблюдений ,в аиде по питанию 12 вольт с этой картой идёт занижение до 11 вольт,на самом разъёме 11.5-11.7 вольт,и отвал чаще случается когда запускаю Майнер эфир классик,нежели запускаю фурмарк,тоесть с памятью там какие то движухи,или с ее питанием,хотя как я выше писал,плата греется очень сильно под нагрузкой,но отваливается она даже когда холодная,мистика в общем
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 14:27
Да с чего вы взяли что 800 Ом это норма? Там именно что 900 Ом с копейками идет. 800 Ом наоборот по вашей логике уже заниженное идет, хотя вполне может быть рабочим. Сколько не мерил у большинства карт ~900 Ом, да и на форуме именно такое сопротивление чаще видел, чем 800 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 01:06
Пусть я даже где-то неправ и заблуждаюсь . Примем что все сопротивления в норме . Все равно не решит проблему карты.
Явная проблема отсутствие буста напряжения ГПУ.
Надо начинать искать оттуда . В GPU Z есть пункт Perfcap Reason, который показывает что ограничивает карту .
PWR: Ограничено предельной суммарной мощностью
Thrm: Ограничено температурным пределом
Vrel: Ограничено допустимым напряжением
VoP: Ограничено рабочим напряжением
Idle: Ограничено использование GPU
И отсюда уже плясать и искать причину в нужной части схемы, отвечающую за узел
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 02:23
you replaced Q33 my friend? normal measurements is LOWPWR_MODE 0v + 3.2v to INA3221_LOW_PERF* + LOWPWR_MODE_Q1 at 1.7v and GPIO12_LOW_PERF* 1.7v.
i replaced q33 and r232 should be 10k,
ты заменил Q33 мой друг? нормальные измерения: LOWPWR_MODE 0 В + 3,2 В для INA3221_LOW_PERF* + LOWPWR_MODE_Q1 при 1,7 В и GPIO12_LOW_PERF* 1,7 В.
я заменил q33 и r232 должно быть 10k
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 13:39
Да,заменил,на резисторе r232 ~8 килоом сопротивление,остальное буду сегодня замерять,дополню позже
Со стороны транзистора на резисторе 22к с другой 14к,на самом резисторе 10k
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 13:17
Попробовал поганять карту майнером,и вот что выяснилось,копая эфир классик,карта сразу отваливается,похоже на память,но,матс ошибок не фиксирует,модс работает криво у меня,что образ с флешки с поддержкой встроенной графики,что образ на винчестере от китайских друзей,был бы комплект исправной памяти,можно было б подкинуть,переферия работает исправно,напряжения при отвале не опускаются
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 16:26
В ходе проверок смог выявить в каком случае карта отваливается,отвал происходит когда задействуется режим pci e x1 , тоесть в райзере,при запуске хэвена в одном и том же месте вылетает синяк смерти,если ставлю карту в полноразмерный слот,карта может крутиться какое то время без проблем,проверка диодной прозвонкоц ничего не дала,все в пределах нормы,может быть конечно какой то из керамических кандеров косячные,попробую поменять,но область проблемы заметно сузилась
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 12:01
После замены керамики на pci e x1 разьеме,карта стала работать стабильнее,но отвалы всеравно иногда случаются,не так часто как до замены,больше нет идей что это такое может быть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 18:18
За год удалось что-нибудь выяснить по этой карте или бросили?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 18:05
Карту я переделывал,там был косяк в гпу,датчик температуры почему то давал команду на выключение карты,отваливаться стала реже,но всеравно случается,я думаю что гпу частично инвалид.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 22:51
Спустя долгое время решил вернуться к карточке,из явных проблем обнаружилось ,что при отвале карты пропадают питание гпу и памяти,на шим up9511p сигнал power good и enable пропадает когда происходит отвал карточки,вместе с ней отлетает и линия питания pcie 1 вольт,после перезагрузки компа на экран может вылезти надпись подключите доп питание pcie.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 15:17
Это норма, тк она идет после NVVDD и VDDQ. Память тоже пропадает после потери NVVDD
на шим pgood пропадает, тк нет enable
надо искать куда пропадает enable
Рекомендую глянуть не пропадает ли сигнал THERM_OVERT, он напрямую на enable влияет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 15:24
В общем интересно получается,когда карточка отрубился,работают только две нижних фазы гпу и фазы памяти,остальные фазы гпу лежат ,похоже на шимку питальника или его обвязка
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 19:13
Как получится починить, расскажите пожалуйста)
Интересный случай у вас.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 14:32
Да ничего не получилось,поменял на ней шим 9511 на 9512,она по началу даже стабильно работала, без отвалов, а на следующий день просто начала вываливается на экране подключения пси э питания)) наверное не исключаю что на плате где то межслойный обрыв,при нагреве начинает часто отваливается,на холодную более менее держится,что по гпу не понятно,была бы доска для тестов я б туда гпу перекатил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream
dron102
2144
30 июл 2020, 11:26
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогар palit geforce 1070ti
dron102
1022
12 дек 2022, 21:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx
User1975
12
3575
04 июл 2018, 12:43
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 6gb (1070ti) определение скорости и кол-ва PCI-E линий
Naik
22 май 2020, 12:01
46tolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070ti gaming 8g артефакты
Djonnnik
1760
05 май 2020, 21:42
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MrBooom4ik, putnikk8@gmail.com и гости: 46
