Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 17:15
Попал в работу после залития Колой. Промыл в SOLINS-US, все заработало и радовало пару недель. Дети играли, но через некоторое время перестал включаться.
Разбор показал, что все напряжения поднимаются, всегда высокий PM_RSMRST# и не меняется при попытках старта. Потребление в покое чуть более 30 мАмпер, при попытке старта достигает 1 Ампера. POST кодов соответственно нет. Судя по схеме и бордю сигнал PM_RSMRST# идет от мульта к южному мосту и никуда больше не заходит. При подаче напряжения поднимается до 3,3 вольта. Попробовал поднять ногу мульта, удивило, что 3,3 вольта есть и на мульте и на юге.
Что за шайтан такой? откуда оно на юге и на мульте одновременно и не падает?
 Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:26
Светлая память
Светлая память
А вам чего хочется? Чтоб он в нуле был, и чтоб плата была в вечном ресете и прикидывалась кирпичем, т.к. получит сигнал, что дежурные напряжения не в норме, и нечего даже пытаться включиться?
1 ампер, это уже все, или почти все питания должны подняться. Чтение с флешки есть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:19
я что-то туплю, но мне казалось пока не жмакаешь кнопку старта ресет должен быть на нуле, так как кроме дежурки никакие напряжения не подняты, или нет?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:15
Светлая память
Светлая память
Поднят, как только появилось дежурное питание.Без него никакой кнопки не будет.
Зачем мне это повторять дважды?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:55
Тысяча извинений.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 23:22
Светлая память
Светлая память
Просто пытаюсь донести, что не там неисправность.
Посткоды надо смотреть или в слоте памяти (если поддерживается), или в разъеме debug port .
Плата на AMD? Об этом тоже не стоит забывать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 16:04
в общем такое дело. заменил южный мост, устойчивый старт появился, все тесты прошел на ура, но
когда я тестировал использовал внешний монитор ибо мне так было удобней.
начал собирать и обнаружил, что на родной матрице нет изображения, даже подсветка не включатся.
изучил схему и понял, что CRT, LVDS, и HDMI идут из северного моста ATI RS690
подключал другую аналогичную матрицу того же производителя, но разбитую, изображения нет, даже нет подсветки
что-то у меня уже плохо с идеями, подскажите куда еще можно сунуть мой нос ???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 19:59
Светлая память
Светлая память
Тогда логично махнуть и север, все равно он давно в режиме зомби работает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 09:55
заменил, ни один симптом не поменялся от слова совсем
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 10:34
Светлая память
Светлая память
Вот поверишь на слово, потом в дураках останешься.
Открыл схему на A7K - и в ней, на первой же странице в блок-схеме нарисовано, что все видеоинтерфейсы растут из дискретного видео, а не северного моста.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 10:57
вот я бы так не стал, у меня плата изначально без дискретного видео от слова совсем, могу фото сделать дабы мне теперь не быть дураком
кроме того U2200 и U2201 так же полностью отсутствуют, шлейa тоже проверял тестером от АСЦ, живой
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 12:03
Светлая память
Светлая память
Хорошо.
Тогда можно посмотреть питания на разъеме и чтение EDID с матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:59
все напряжения поднимаются, но больше никаких шевелений нет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:11
Светлая память
Светлая память
Там может быть короткая вычитка при включении, постоянной долбежки не будет. Нет чтения - значит нет матрицы и нет смысла включать подсветку и выводить картинку по лвдс.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:13
ну я как то так и думаю, но что делать ума не приложу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 09:28
Светлая память
Светлая память
Это можно поточнее обозначить.
У нас на разъеме LVDS 2 питания:
+3VS (23 вывод) - питание EDID в матрице
+3VS_LCD (29, 30 выводы) - питание самой матрицы.
LVDS_I2C_CLK, LVDS_I2C_DATA (CON2200) по схеме, идут через пару 0 резисторов и сдвоенный ключ Q2205 в северный мост. Вот обмен надо посмотреть на этих транзисторах, как на истоках, так и на стоках.
И раз есть +3VS_LCD, стоит посмотреть на CON2201 как питание подсветки (+VIN_INV), так и сигналы разрешения:
BL_EN_CON, INV_DA_CON.
Просто какая-то непонятка - если есть основное питание матрицы, значит плата должна ее видеть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 11:18
+3VS_LCD (29, 30 выводы) - 3.3 вольта есть
LVDS_I2C_CLK, LVDS_I2C_DATA (CON2200) - обмен есть
- 19 вольт есть
а вот дальше странное, BL_EN_CON всего 0,2 вольта. по схеме сигнал садит на землю диод D2201 на второй ноге которого в момент старта появляется устойчивый 0. это PCIRST#
при этом LID_SW# - высокий, LVDS_BLEN - высокий, BACK_OFF# - высокий
если отключить матрицу, всё тоже самое кроме LVDS_BLEN становится низким. но на внешнем мониторе картинка есть
вот почему PCIRST# низкий но плата работает я не понял
---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ----------
PCIRST# низкий по причине низкого PCIRST#_IXP который идет напрямую с южного моста SB600 который менялся
но плата работает прекрасно кроме изображения н матрицу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 16:37
Светлая память
Светлая память
Как же картридер, сетка, IDE? Что-то сомнительно, что они будут работать с залипшим ресетом.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:10
Вы правы, сетка и картридер не отвечают на внешние раздражения. Изначально плата была залита Колой, может привет оттуда
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 10:44
Хелп, аюто, помогите плиз мыслью, почему Север не снимает PCIRST#
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 12:08
Светлая память
Светлая память
Вот именно - почему север, если этот ресет формирует юг? А не формирует потому, что что-то для этого не хватает или юг не очень живой.
В схеме на 3 странице есть Power on sequence. Вот PCIRST# - это номер 14. И тут, как всегда - нет сигнала - смотреть предыдущий шаг. Нет там - смотреть более раний этап. Ну ведь логично?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 13:33
Видимо действительно Юг не очень живой или сел как-то не так.
14 - PCIRST# зажат 0 вольт
13 - A_RST# высокий 3,3 вольта
12 - CPU_PWROK странный, 1,17 вольта ???
11 - PWRGD высокий 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 16:41
Светлая память
Светлая память
Наверное, соизмеримо с питанием ядра процессора? Да и судя по тому, что плата выводит картинку на внешку, такой уровень не является помехой.
Сопротивление относительно земли на входах и выходе U1701 измеряли?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 17:06
конечно мерил, были такие мысли, но 8,5 киллоОма вроде норм
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
прошу прощения, описался, 1,71 вольта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 09:17
Светлая память
Светлая память
Если снять U1701, уровень на ее входах и выходе измениться?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 10:37
Везде кроме 3 ноги (GND) - 3.3 вольта !!!
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
а если установить опциональный R1705 нулевой, видимо ничего страшного не произойдет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:37
Светлая память
Светлая память
Думаю - нет, не произойдет, если штатно заложено.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:45
Впаял нулевой резистор, изображение на матрица появилось
Тестирую все вместе, по результатам отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 28 секунд: ----------
Боль продолжается. При тестировании с моим тестовым SSD под Win 10 не смог установить некоторые драйверы. Видимо древность конструкции не позволяет
Решит установить Win 7. Ноут честно отработал установку до момента первой перезагрузки, после чего сначала потерял клавиатуру (не отзывалась) затем
вовсе перестал стартовать. Есть пассивное потребление около 0,3 ампера, на кнопку старт реагирует, потребление возрастает до 0,6 ампера и на этом усё :ne_vi_del:
пока проводить расследование нет времени, продолжу завтра.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:31
Приколы продолжаются. Начал мерять напряжения по списку и случайно обжег руку о мультиконтроллер :sh_ok:
Подаешь питание с БП, автостарт, 5 секунд, выключается. За эти 5 секунд мульт нагревается за сотню градусов
Померил все питающие мульт напряжения в норме 3,3 вольта.
Подъем напряжений заканчивается на странном значении VDDC_NB 1,7 вольта, которые мы ранее уже встречали
какие-то таинственные 1,7 вольта, который появляются то там то тут
Далее NB_PWRGD не поднимается как все последующее :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7u (Asus A7K) Не включается
eugkov
11
3439
15 ноя 2018, 15:23
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A7U (A7K) Нет старта
digital-spider
11
2594
12 апр 2023, 14:12
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда
Евгений18
2290
17 янв 2020, 14:19
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual rtx3060 o12g mini i3s не поднимается 1.8 В, непонятки с ncp45491 - высокий уровень на BS_IN
eugkov
02 апр 2024, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра
Raptor_3000
17 дек 2024, 10:49
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, KVKres и гости: 159
