Текущее время: 22 ноя 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: Inspiron 5391 (WASP13 18769-1) не поднимается питание видеоядра
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 22:18
пришел с проблемой "не включается"
при нажатии кнопки включения кратковременно моргала лампочка оранжевым цветом и ничего.
была дежурка и 1,05в на хабе комбайна.
прошил биос регион через фитс, скачанный с оф. сайта.
стал включатся, лампа горит белым, поднялись все остальные питания проца кроме VSSGT
через пол минуты отключается.
на этой плате есть место под ГПУ но чип не распаян.
есть какая-то вероятность что питание видеоядра не поднимается из-за глюков биоса и пытается стартануть на несуществующей дескретке ? как такое проверить ? или всеже видеоядро в проце померло ? никто не сталкивался на этой модели с похожим ?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5391 (WASP13 18769-1) не поднимается питание видеоядра
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 19:02
Здравствуйте у меня была точно такая проблема оказалось что это мултиконтроллер,я заменил и прошыл, и заработало , надеюсь вам это поможет :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:36
Вы голую материнку проверяете или усе навесное родкинуто? Это деллы со своими приколами....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro p114g (wasp13-mb 18769-1) выключается
в форуме Dell
igor.kts32
02 май 2022, 12:03
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P114G (wasp13-mb 18769-1) Не включается.
в форуме Dell
Uicholi
01 сен 2022, 18:06
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра
в форуме Asus
le0m
13
3524
09 авг 2022, 19:33
le0m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX Rev 2.0) Не поднимается питание видеоядра процессора
dmitryrussf
01 авг 2023, 12:28
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра
в форуме Gigabyte
GrGosha
13
1923
29 дек 2023, 12:39
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
