Текущее время: 21 ноя 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: C55 (dablqgmb6c0 rev: c) неработает от акумулятора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 15:15
Уже вставил третий аккумулятор (купил новый), но все себя одинакого ведут - нехочет от них включится. В операционке показывает што аккумулятор заряжен на 100%, хотя пишет што батарея неопознаная. Индикатор зарядки при подключений загорается оранжевым. На плате полевики исправные, всё чистенко. На всяки поменял чип чарджера 88732 на 88731c , но ничего неизменилось. Новый акумулятор теперь показывает 15,3в, то есть заряжен. Што касается оригинального акумулятора, то палчики внутри были на кз - полны труп. Может ли ситуацию изменить прошивка биоса? Где на его дамп найти? На што обратить внимания при таком дефекте?
 Заголовок сообщения: Re: C55 (dablqgmb6c0 rev: c) неработает от акумулятора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 17:38
на ключ переключение надо посмотреть и посмотреть кто им управляет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 00:35
Полевиками управляет 6-ногая микросхема с обозначением C17. Может кто знает как она называется?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 23:09
Вияснил што ета микросхема, которая управляет ключами, наверняка DCX124. Нашёл с такой же маркировкой на старриной платe от Quanta AT6 (HP DV6000).
Но заменна непомагла. Думаю што надо копать на сторону мульта. Возле него стоит епромчик, есть ли смысл искать для него прошивку? Паможет ли ето? К сожелению на ету плату ни прошивок, ни схемы, нечего в инете несмог найти.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 14:39
Батарею оригинал нужно восстановить. То что продают в интернете не факт что заработает, особенно если батарея не опознана. Свяжись с ремонтниками батарей, они расскажут можно ли заставить работать неопознаный левак. Но нужно знать какой контроллер стоит внутри батареи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b50-10 (la-771p rev 1.0) не работает от зарядного устройсва от акумулятора работает
BlackMesa
02 янв 2021, 22:27
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 3 ASPIRE 315-41 (LA-G021P) Ноутбук от акумулятора включается и работает а от сети питание в ноут вообще н
viorel
2820
20 июл 2020, 22:53
viorel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211M (VPCEB1C5E) (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev: 1.1 1P-0106j01-8011) Неработает часть клавиат
в форуме Sony
Аверкеев
4551
03 июн 2015, 13:50
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад
Raimondas
1695
13 апр 2018, 22:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rastishka, zavxoz88 и гости: 23
