Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00 |
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00  Добавлено: 27 янв 2022, 09:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Galic78 писал(а): хотя звонится как 13К. Это прям на плате? Galic78 писал(а): предположительно резистор 40,2К (код 59С) как соседний. Да, похожи. Выпаяйте оба и померьте.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00  Добавлено: 28 фев 2023, 22:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 22:45 Наличности на руках: 196.16
Сообщения: 469 Откуда: Ярославль
Radiolubitel писал(а): Выпаяйте оба и померьте. Забыл про эту плату совсем. Снял резисторы и замерил оба одинаковые.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00  Добавлено: 26 авг 2023, 09:59 |
| Пользователь |
tyzman писал(а): Этой плате надо минимум G4900, на G4400 кина не будет. Блин, вот об этом то я и не подумал.... Действительно, нет такого проца в таблице совместимости.
