Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-572 (LA-D671P) Короткое по 19 вольтам.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 09:51
Доброго времени суток. Есть данный ноут. Была проблема по короткому замыканию на 19 вольтах. Виновником был шим дежурки 5 вольт PU402. Заменил. После короткое по 19 пропало. Смутило очень низкое сопротивление по 5 вольтам. При подаче питания потребление 115 миллиампер и греется микросхема шим G5616. Она тут на 20 контактов. По схеме вообще указан шим RT8207 на 20 контактов. Смотрю распиновку данных микросхем и на сколько могу понять контакты у них отличаются. Правильно ли я понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572 (LA-D671P) Короткое по 19 вольтам.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 13:32
если по схеме и по фото richtek, то видимо должен быть richtek )
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 13:49
Стоял G5616.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации
seminenko
11
1875
13 дек 2021, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
garmowkin
462
11 окт 2024, 12:40
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-572 (LA-D671P) Залитик не включается.
Даврон
01 май 2023, 17:40
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nc-es1-572 (La-d671p) Поделитесь биосом
BasNik
09 фев 2019, 22:38
varvert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-572 (la-d671p) циклический рестарт
varvert
10 фев 2019, 11:00
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 65
