Текущее время: 08 май 2024, 12:56
Perec69
Заголовок сообщения: Проблема с запуском x99 Добавлено: 02 мар 2023, 20:23 |
Сообщения: 4 Откуда: Тверь
Всем здравствуйте, пришла мне значит материнка x99 собрал, все работало, но без корпуса, и вот 2 недели назад купил я б/у корпус все поставил, включаю он начинает запускаться ну то есть вентиляторы закрутились, хоп выключается и больше не включается, снял из корпуса когда БП включаешь на материнку, греется линейный стабилизатор GS7166 рядом с батарейкой биоса и комп не стартует, подскажите пожалуйста что делать, линейный стабилизатор уже заказан, в силу того что стоит копейки, в электронике не шипко, но основы есть, прозвонить что либо смогу.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском x99 Добавлено: 02 мар 2023, 21:16 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
Perec69 писал(а): материнка x99 нее вводи во грех не вынуждай шипко сквернословить
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском x99 Добавлено: 02 мар 2023, 21:34 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
сильно не пинайте автора)себя вспомнил). по теме. если на столе работает ?!значит когда ставишь в корпус начинает где то коратить.а может(как пример) чип или сокет отвалился.плата на изгиб ведется? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Perec69 писал(а): пришла мне значит материнка x99 собрал, все работало, но без корпуса -santos- писал(а): если на столе работает ?!значит когда ставишь в корпус начинает где то коратить.а может(как пример) чип или сокет отвалился.плата на изгиб ведется?
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском x99 Добавлено: 03 мар 2023, 09:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Perec69 писал(а): линейный стабилизатор уже заказан Линейные стабилизаторы греются потому, что от них кто-то стал много кушать, т.е. проблема устройствами, питающимися от него. Сопротивление относительно земли на его выходе измерьте.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском x99 Добавлено: 03 мар 2023, 21:07 |
igils писал(а): Линейные стабилизаторы греются потому, что от них кто-то стал много кушать автору .факт!!! запомни! погугли что за линейный стабилизатор найди OUT(выход) подай в точку выхода наприжение от ЛБП ~1v до 2v плавно не сразу. и пощупай плату на предмет что греется.на 90 % помогает. ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- igils писал(а): Сопротивление относительно земли на его выходе измерьте.
в даном случае не поможет.мерь не мерь парню 15 лет.мамку врятли поднимит.както попроще.
