Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 07:07
Принесли с проблемой нет изо, мигает CAPS-ом 5 раз (General system board failure).
После диагностики выяснилось что нет питания процессора, а точней VCCCPUCORE и
VCCGFXCORE, остальные питания есть. Управляет всем этим шим MP2969A схему и
datasheet в сети не нашёл если есть у кого поделитесь пожалуйста хотя бы фрагментом.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 07:28
Есть же схема на эту плату на форуме. ШИМ прошиваемый.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 07:57
Ткните пожалуйста носом, не могу найти схему на форуме
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 08:04
Добавил viewtopic.php?f=250&t=1393&p=993413#p993413
В поиске только смотрел, прошу прощения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 10:34
И так VDD18, VDD33, EN есть
генерация на VCCSA_PWM есть
+VCCSA_1,05V есть
VR_SVID_ALERT#, VR_SVID_DATA, VR_SVID_CLK тишина
ну соответственно на VCORE_PWM1, VCORE_PWM2 тоже тишина.
Получается шим живой, процессор откис или ещё что то важное упустил?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 20:28
Имею на руках ноутбук с точно таким же поведением. Хочу спросить у автора темы, какое сейчас потребление тока при отключенном АКБ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:26
Потребление 150mA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос
Oleh Molinskyi
13
3685
28 май 2021, 23:15
Algol_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 rev : E) Не могу корректно почистить CSE ME регион
в форуме Поиск BIOS
VISMUT2401
11
1524
14 авг 2022, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 440 g6 (Quanta dax8jmb16e0 rev e) Выключается после ремонта залития
tarik762
989
25 мар 2023, 03:13
tarik762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
oki4w
09 янв 2020, 10:33
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
Storag
2009
09 окт 2020, 13:20
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий - ddd и гости: 129
