Заголовок сообщения: Музыкальный центр technics CH404 заедает диск в приводе
Добавлено: 30 июн 2022, 22:23
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 08:42 Наличности на руках: 155.36 Сообщения: 441 Откуда: Москва
Здрасти. Прилипает диск к прижимному механизму, от старости прокладка начала выделять клейкую субстанцию. Пробывал мыть но через какое то время диск опять прилипает. Есть идеи чем можно заменить эту прокладку?
MoneyBot
MoneyBot
mbuser
Заголовок сообщения: Re: Музыкальный центр technics CH404 заедает диск в приводе
Добавлено: 03 мар 2023, 16:25
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 22:50 Наличности на руках: 53.02 Сообщения: 15 Откуда: Оренбург
Была такая беда, правда не на этой модели. Ищется на Али по фразе Nylon Flat Ring M16. Ставил вроде M16х28х1. Клеил на клей из комплекта для замены контактных резинок у пультов ДУ. Обязательно тщательно отцентровать при приклеивании (ну это понятно). Искать именно нейлоновые, читать отзывы, а то пришлют пластиковые жесткие - они будут проскальзывать.
mbuser
