Текущее время: 07 ноя 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: asus (X451CA rev 2.1) Питание процессорной графики
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 13:19
Плата включается - экран тёмный, на питании графики 0,3В, сопротивление 2,8Ом. Один раз завелась картинка, после перезагрузки пропала, пару раз была подсветка без изо....
Отвал процессора?
ALL_SYSTEM_PWRGD есть.
Смущает 0,3В на графике...подавал питание с ЛБП - потребление 0,2А
 Заголовок сообщения: Re: asus (X451CA rev 2.1) Питание процессорной графики
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:18
На прижатие пальцем реакция есть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:37
Не надо подавать с ЛБП питания никуда практически на новых платах , можете только спалить что нибудь.
При старте потребление статичное или нет? Есть инит? Есть посткарта?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 18:14
При нажатии один раз и появилась картинка, повторить не удалось
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
При включении потребление 0,6-0,75-0,6А, проц греется - с нагревом растёт до 0,85А
Постку подпаивал - на холодную по нолям, с нагревом проца - случайные коды - то 32, то 55, то е5, то е6
Иногда, при вкл/выкл питание на видео поднимается 0,9В с прогревом процессора - на внешку картинки нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 07:24
Для уверенности попробуйте сделать ребол процессора.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:21
Akyol9999 писал(а):
ребол процессора.
трафарет в дороге...
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 14:00
Ребол процессора не помог - ситуация не изменилась, от замены пока отказались
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (NM-C362 Rev:1.0) Ищу дамп процессорной ШИМки mp2949a
n0by1
01 сен 2024, 11:38
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка процессорной платы ZXW 960C на столе
в форуме Автомагнитолы | Car audio
VElic
2985
14 мар 2025, 12:01
VElic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X451 (Asus X451CA Rev 2.1) Залитик, опознать элементы
Blackevolution
25 ноя 2016, 09:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE
Mike11
14
4816
09 май 2019, 18:39
Mike11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск
alexandr765
479
19 окт 2026, 13:42
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
