Текущее время: 09 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 08:13
Доброго времени суток.
Мужики, в материнках совсем начинающий.
Есть напряжения 3,3, 5 и 1 вольт. Батарейка в норме. Попытка включить никаких видимых изменений не даёт. Вентиляторы даже не вздрагивают (на на материнке, ни на блоке питания).
Сопротивления на дросселях смотрел. Все в норме (есть похожая материка, сравнивал с ней).
На колодке питания сопротивления замерил. Смущает только 30 ом по линии 3.3 вольта. На другой похожей материнке там 90 Ом. Но, думаю, что 30 ом тоже допустимо? Или в этом есть проблема?
Подскажите пожалуйста, с чего начать.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 4 секунды: ----------
Товарищи знатоки!
Дополнительная информация.
Если блок питания запустить принудительно, то материнка стартует и даже работает...
В чём может быть проблема, что нет реакции на кнопку включения?
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 16 секунд: ----------
Ещё одно наблюдение.
Если блок питания принудительно включить, то плату с кнопки можно выключать и включать.
То есть, на блок питания просто не приходит сигнал на включение-выключение.
Товарищи мастера, подскажите где искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:16
А мульт как там по сигналам?
Если же на плате автостарт после "принудительной посадки" PS-on на землю, то к мульту есть вопросы. Или к обвязке мульта.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:03
После принудительной посадки PS-On на землю не автостарт, а можно включать и выключать кнопкой включения. Естественно, блок питания и кулер процессора остаются постоянно включенными.
Подскажите пожалуйста, что нужно смотреть на мульте?
---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ----------
Но при принудительном старте сообщение о новом процессоре и предложение зайти в биос. И так по кругу.
Дальше биоса зайти не получается. Это тоже указывает на мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:45
За определение процессора, а точнее, занятость сокета отвечает сигнал sktocc. Который идёт в мульт.
И вообще , что по последовательности запуска?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:20
проверьте напряжение на контактах clrcmos. возможно просажено, из-за этого сброс и нет старта.
если бы причина была в мультике - она бы не стартовала при нажатии кнопки при принудительном старте...
очень тщательно проверьте на мех повреждения смд элементов и дорожек.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 23:07
У меня плата с таким же симптомом. ctr_cmos не просажено 3,1в.
У кого есть boardview на эту мать? поделитесь пожалуйста
Нашёл. С пина PS_On через резисторы 33Ом or202 и 1k (o1r14) сигнал идёт на 61 ногу (PWRBTN#_R) Nuvoton NCT6793D. Резисторы целые, конденсаторы в параллели не пробиты.
Если реакции на кнопку нет, стало быть бобик мультик сдох?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 01:27
По Repair Guide от B250-PLUS в S5 должны подниматься еще 1.8V и VPPDDR 2.5V, кроме озвученных ТС. Boardview на эту плату есть в тутошнем лупанарии, а Repair guide на B250-PLUS есть в сети. Если сигнал с кнопки доходит до 61 ноги, исправный мульт повторит его на 60. Надо, чтобы до нажатия мульт выдавал хабу RSMRST, если нет, смотри, какие напряжения мониторит мульт в дежурке, какого то либо нет, либо сигнал от него не доходит. Ну и надо, чтобы были сняты батарейные ресеты- RTCRST# и S_RTCRST# должны быть около 3в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 23:16
vladnig писал(а):
vladnig
У меня немного отличная ситуация - на матери был пересажен помятый сокет. Ну и после чего симптом 1 в 1 как у ТС
Вот сижу, думаю - может в сокете у каких-то пятаков нет контакта? Хотя по борде вроде прямой связи PS_On с процессором нет
Ещё что заметил - после каждого ребута требует зайти в BIOS, якобы установлен новый процессор. И дальше ни-ни (ну и естественно всё это под соусом принудительного PS_ON)
По борде на мать sktocc идёт на 102 вывод мульта (NCT6793D)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 11:05
Если отключить дежурку и если нет батарейки, которая позволяет мульту помнить, что процессор установлен, при каждом включении будет находить "новый" процессор. Проверь цепи, что на диоде SD1
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 12:07
Не-не... не то. Померял SKTOCC <-> 102 вывод мультика. Контакта нет. Похоже сокет сел-таки криво
Батарейка 3,33в, вывод 99 мультика +3V_BAT имеем 3,18В
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 08:30
Gemini Ну отмойте, если нужно, под сокетом отработанный флюс, по периметру нанесите новый, нагрейте и покачайте на шарах. Обычно помогает. Если сокет новый, то он однозначно на бессвинце, так что греть нужно по-хорошему до 230. Много плат с заменой сокета было, проблемы только там, где подсветки понатыкано немерено и ее снимать лень было, фольгой закрывал участки с ледами, здорово теплоемкость поднимает. И один раз был глюк с датчиком нижнего подогрева Термопро, недосел сокет из-за этого. И плата стартовала, все связи слотов озу с процессором были, но память доска не видела, висела на 53. По сокет-тестеру нашел два непропая.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:30
Ну да, сокет сел не полностью. Прогрел ещё раз, теперь плата стартует с кнопки как и положено, но первые два слота норм, а вторые два код 55. Ещё раз греть придётся видимо.
У ТС ненулевая вероятность, что отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:32
стартует!изо не даст!метод приемлим если только пощупать пальцами плату и активный элементы на предмет нагревания!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 19:54
то есть мой случай не считаем? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:19
Сегодня попалась такая мать с симптомом не стартует. Причина оказалась простой села батарейка :-):
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 07:38
Gemini Человек, кп, имел ввиду то, что если генерации на хабе нет (к примеру, o_pwrok с мульта нету), то принудительно запускать pson на землю результата не даст. Это да. И хаб может за секунды нагреться при таком запуске. Но это далеко не всегда, и ваш случай тому подтверждение. Вот есть msi z170a gaming m5, работает нормально, гонял ее несколько часов в системе, данные туда-сюда, тесты, ставил заново систему. В открытом стенде если закреплена - все работает. Снять и положить на подложку на стол - может не запуститься. Хаб не просыпается. Подозреваю, что плата - ударник). Возможно, и ваша тоже. Батарейка проверятся сразу, конечно, это еще со времен элитгруп и гиг на 1155, когда весь ремонт бывал в замене на новую 2032.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X58Le (X51l rev.2.1) Не стартует с кнопки, можно принудительно запустить.
[ На страницу: 1, 2 ]
SAUNDERS
30
8395
27 июл 2020, 11:27
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B250m-k нужен bios
в форуме Asus
Serge5107
3123
25 ноя 2018, 21:00
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime B250M-C циклический заход в BIOS
в форуме Asus
Igor323232
1124
29 апр 2025, 16:08
Pathof943 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для Prime B250M-K и Z270-K не стартует после прошивки
в форуме Asus
GreatALF
2854
11 сен 2020, 14:58
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Digidoid
2056
22 окт 2021, 20:08
Digidoid Перейти к последнему сообщению
