MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt |
MoneyBot
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 01 мар 2023, 14:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 18:50 Наличности на руках: 857.62
Сообщения: 591 Откуда: Armeinia
RsM писал(а): Перемычку надо снимать, прежде чем утилитой пользоваться. я так и делал. Ставил перемычку, ссд отображается, до запуска утилиты снимаю перемычку... При прошивки выдает такая ошибка. Есть еще одна плата, с ней то же самое.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 02 мар 2023, 07:14 |
| Пользователь |
badcode писал(а): Утилиту настройте правильно, и будет вам счастье. Согласен, но что нужно менять в настройках? с такими настройками, только меняя тип памяти, восстановил не один SSD
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 02 мар 2023, 09:42 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
gevorg-x Имхо, не в настройках дело, у меня есть несколько плат, на которых процесс тоже заканчивается тем, что проц не может вылезти из резета. Также смущает тот факт, что у вас ID бьются левые на пустых местах. Я бы рекомендовал сначала залить флюса нормального и пропаять конроллер.
Буквально позавчера восстанавливал данные на трупе по питанию, и ручками я отреболили и посадил проц этот, кислые пятаки там также встретились.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 02 мар 2023, 11:01 |
| Пользователь |
RsM писал(а): Я бы рекомендовал сначала залить флюса нормального и пропаять конроллер грел контроллер, стал шататься нa шарах. Но все равно долго остается в режиме Reset drive.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 02 мар 2023, 14:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 22:02 Наличности на руках: 149.02
Сообщения: 500 Откуда: Москва
gevorg-x писал(а): грел контроллер, стал шататься нa шарах. Не занимайтесь ерундой. Разберитесь с утилитой, проведите нужные тесты и перепрошейте диск с нужными настройками. Ваш диск аппаратно исправен, судя по вашим же картинкам. gevorg-x писал(а): Согласен, но что нужно менять в настройках? Диск у вас. Подключен к вашему оборудованию. Утилита у вас есть. Вам и разбираться с настройками. Лично я настраивать MPtool-ы на расстоянии не умею, слишком это все индивидуально и применимо к каждому конкретному случаю.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 02 мар 2023, 15:52 |
| Пользователь |
badcode писал(а): Диск у вас. Подключен к вашему оборудованию. Утилита у вас есть. Вам и разбираться с настройками. Вопрос в том, что не может закончить прошивку, зависает на reset drive. Если снять галочку с пункта Download ISP, прошивка удачно завершается, но в биосе SSD не видно.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 02 мар 2023, 22:00 |
| Пользователь |
BMA писал(а): RsM Скорее всего прав Вы оба профи, вам виднее. Спорить с вами не стану. gevorg-x писал(а): Если снять галочку с пункта Download ISP, прошивка удачно завершается, но в биосе SSD не видно. Ну, если в BIOS не видно, значит хоть и завершается, но - неудачно. И не мудрено. Как это вы, не залив в диск код In-Storage Processing, собрались получить на выходе рабочее устройство? Это все равно, что пойти в банк за кредитом без паспорта, наивно полагая, что вернетесь с деньгами.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 03 мар 2023, 12:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2023 Откуда: Vladivostok
gevorg-x писал(а): 2 памяти sandisk 64l bics3 tlc 16k 512gb/ce 512gb/die 2plane/die. Разве сандиск делает нанды в корпусах tsop48 ? Думаю дело в них .
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 03 мар 2023, 16:14 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): Разве сандиск делает нанды в корпусах tsop48 ? Честно говоря я даже не знаю.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 03 мар 2023, 18:43 |
| Пользователь |
gevorg-x писал(а): Честно говоря я даже не знаю. Делает.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 03 мар 2023, 20:56 |
gevorg-x писал(а): Пробую прошить через SM2258XT_SNK-BiCS3_PKGS1022A_FWS1022A0, не получается. А эту пробовали ? SMI MPTool SM2258XT SNK1Z R0613C badcode писал(а): Делает. По маркировки sandisk 15177 64g бьется только BGA132 https://www.google.com/search?q=sandisk ... q3h4CWkjMM
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 03 мар 2023, 23:18 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): По маркировки sandisk 15177 64g бьется только BGA132 https://www.google.com/search?q=sandisk ... q3h4CWkjMM Делает и на TSOP48. Даже в гугле нет картинок всего-всего. FID нельзя подделать. Это на упаковке кристаллов можно писать что угодно...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt |
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 04 мар 2023, 07:03 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): SMI MPTool SM2258XT SNK1Z R0613C
Только что попробовал. В этом нет моей флешки, пробовал разные, но по flash id нечего не подходит
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 04 мар 2023, 07:11 |
Это там есть - A57=Sandisk,512Gbit,SDZNBIAMA-064G(bics3) Sandisk,512Gbit,SDZNBIAMA-064G(bics3)=45,3E,98,B3,76,72,4,16,1952,12288,0768,05916,05432,02000,02,01, 01,2,42,00,0,99,7F,01,0000,A2,00,00,20,20,25,10,00,02,02,00,00,10,1C,60,2,0, 02,04,06,FF,01,05,3,05,0050,00A0,7F,01,01,00,00,00,00,87,87,00,00,0000,00, Такая стоит и в SM2258XT_SNK-BiCS3_PKGS1022A_FWS1022A0 . badcode писал(а): Даже в гугле нет картинок всего-всего. Мутные схемы продажи кристаллов сандиска ?) https://blog.csdn.net/czwhehehe/article ... /125032901
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 04 мар 2023, 17:58 |
| Пользователь |
Сегодня в руки папал SSD AMD R5SL120G
v0.565a OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1 Drive: 2 Model: SM2258AB -80-10000000 Fw : 2014 Size : 1019 MB Controller : SM2258AA Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank01: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank02: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank03: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank04: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC Bank05: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank06: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank07: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank08: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC Bank09: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank10: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC Bank11: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank12: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank13: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank14: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC Bank15: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank16: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank17: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank18: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC Bank19: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank20: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC Bank21: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank22: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank23: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank24: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank25: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank26: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC Bank27: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank28: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank29: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank30: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC Bank31: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Pure Spare Blocks : 0 Running Spare Blocks: 0
Интерестно тот факт, что опять BiCS3 и та же проблема, весит на Reset Drive.
Это ошибки Kingston
(0x7A): Vendor command flow fail after download ISP Code
<< Total Bad Block numbers for each Channel and CE >>
CH0 CH1 CH2 CH3 (All-Plane) CE0 172 --- --- 163 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- ---
CH0 CH1 CH2 CH3 (Plane-0) CE0 087 --- --- 099 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- ---
CH0 CH1 CH2 CH3 (Plane-1) CE0 085 --- --- 064 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- ---
A это SSD AMD Radeon
(0x7B): FW is not park at ISP Mode after download ISP Code
CH0 CH1 CH2 CH3 (All-Plane) CE0 013 005 027 003 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- ---
CH0 CH1 CH2 CH3 (Plane-0) CE0 013 004 012 003 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- ---
CH0 CH1 CH2 CH3 (Plane-1) CE0 000 001 015 000 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- ---
Получается в памятах проблема?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 04 мар 2023, 21:10 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): Pretest : Reference RDT Bad не проходит ? 1 Super block = 2 * physical block Total block Count = 2958 Pretest calculated minimum required block Count = 2696 Initial bad block Count = 9 Good as bad block Count of initial bad block = 1 Available good block Count = 2950 Remaining spare block Count = 254 << Total Bad Block numbers for each Channel and CE >> CH0 CH1 CH2 CH3 (All-Plane) CE0 003 --- --- 011 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- --- CH0 CH1 CH2 CH3 (Plane-0) CE0 001 --- --- 003 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- --- CH0 CH1 CH2 CH3 (Plane-1) CE0 002 --- --- 008 CE1 --- --- --- --- CE2 --- --- --- --- CE3 --- --- --- --- --- System block index --- 1st-Info [00] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk0 2nd-Info [01] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk0 3rd-Info [02] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk0 4th-Info [03] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk0 1st-ISP [04] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk1 2nd-ISP [05] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk1 3rd-ISP [06] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk1 4th-ISP [07] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk1 Index [08] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk2 BadInfo [0A] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk2 MPInfo [0B] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk2 Log [0C] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk3
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 05 мар 2023, 00:24 |
| Пользователь |
Всегда удивляли люди, которые сначала начинают собирать устройство, а потом, когда не получилось это сделать, берут инструкцию по сборке и начинают ее изучать… Господа, вы что делаете с этими дисками и зачем? Может вам стоит сначала в теории понять, как все это работает, а уж опосля приступать к практике?.. Ну, или раз по дефолту у вас прошиться не проканало, может, стоит обратиться к специалистам и дать этим дискам шанс?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 05 мар 2023, 08:02 |
| Пользователь |
badcode писал(а): Всегда удивляли люди, которые сначала начинают собирать устройство, а потом, когда не получилось это сделать, берут инструкцию по сборке и начинают ее изучать… Господа, вы что делаете с этими дисками и зачем? Может вам стоит сначала в теории понять, как все это работает, а уж опосля приступать к практике?.. Ну, или раз по дефолту у вас прошиться не проканало, может, стоит обратиться к специалистам и дать этим дискам шанс?
Дорогой мой друг, этот диск лежит у меня как мусор. Все эксперименты, которые мы делаем с этим диском, дает больше практики, чем любая теория или инструкция. Товарищ Jonpim указал ссылку, где один китаец с таким контроллером и с таким памятью прошил без проблем, и без каких либо особых настроек. Я уже не помню сколько комбинации пробовал и прошивалшиков. Проблема с прошивкой получаю только с флешами BiCS3. Может на плате есть конфигурационные резисторы, который полсе прошивки китайцы меняют, а мы тут голову ломаем. Это не оригинальный Kingston. Все наши манипуляции, даже неудачные, помогут в дальнейшем другим людям. Для этого и создан форум, что бы делиться опытом, даже неудачным.
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 05 мар 2023, 15:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 02:17 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 98 Откуда: LV-426
gevorg-x писал(а): gevorg-x Ну так подобные форумы это не только дай и отойди, но и реклама услуг, и это норма, а сидеть сутками над тулом поврежденным антивирусом, или пытаться зашить уставший флеш это как-то странно
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 05 мар 2023, 15:48 |
Mordoc писал(а): или пытаться зашить уставший флеш Флеш можно протестировать , установив на юсб свисток - https://aliexpress.ru/item/100500205020 ... 4aa6Pzc3oGтул сканирует нанды около часа на эту емкость ( bics3 sandisk ) P/S зто не реклама  Да и на другом (или нескольких) компе можно прошивать , чтобы ше подозревать софтовый баг тула .
Последний раз редактировалось jonpim 05 мар 2023, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 05 мар 2023, 15:54 |
| Пользователь |
Mordoc писал(а): Ну так подобные форумы это не только дай и отойди, но и реклама услуг, и это норма, а сидеть сутками над тулом поврежденным антивирусом, или пытаться зашить уставший флеш это как-то странно я этим занимаюсь реади интереса, и прошу, если ваша комментария впредь не будет касаться делу, держать при себе.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 06 мар 2023, 08:24 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): Да и на другом (или нескольких) компе можно прошивать , чтобы ше подозревать софтовый баг тула . Другой комп, кабель, усб карман, все пробовал. На контроллере Phison флеш bics3 прошивается без проблем. А на SMI вот такая проблема. Думаю тут дело в конфигурационном резисторе, что бы правильно поставить CE.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 06 мар 2023, 09:59 |
gevorg-x писал(а): Phison флеш bics3 прошивается без проблем. На нем был баг для этих корпусов нанд (983C98B37672 - Toshiba [TLC]) , сейчас они трудятся на свистках на IS917 . Причем бэдов немного - 30 , 21 ( на остальных до 40 ) , пока не растет .
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 06 мар 2023, 19:42 |
| Пользователь |
gevorg-x писал(а): Все эксперименты, которые мы делаем с этим диском, дает больше практики, чем любая теория или инструкция. Дорогой gevorg-x, методы высоконаучного тыка, бесспорно, иногда приводят к положительным результатам. Но лишь - иногда. Поэтому, из уважения лишь к вашему настойчивому желанию победить этот SSD, повторюсь: badcode писал(а): Может вам стоит сначала в теории понять, как все это работает, а уж опосля приступать к практике? И, поверьте, когда вы запасетесь минимальным багажом знаний о структуре хранилищ данных на основе NAND flash, вам никогда не придет в голову вот такое: gevorg-x писал(а): Может на плате есть конфигурационные резисторы, который полсе прошивки китайцы меняют, а мы тут голову ломаем. В любом случае, я желаю вам в ваших экспериментах удачи. При таком высоконаучном подходе к делу она вам понадобится однозначно...
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt  Добавлено: 07 мар 2023, 07:45 |
| Пользователь |
badcode писал(а): И, поверьте, когда вы запасетесь минимальным багажом знаний о структуре хранилищ данных на основе NAND flash, вам никогда не придет в голову вот такое: https://blog.csdn.net/weixin_44238658/a ... /117903474Я знаю о чем говорю. И поверьте, если видишь флеш с надписью Тошиба с контролером SM2258xt, а FlashID выявляет, что на самом деле флеш SanDisk, а контроллер на самом деле Phison, то понимаешь чего могут делать в каком нибудь подвале пара китайцев, что бы их SSD невозможно было прошивать только их самых. Спасибо Вам за добрые пожелание, надеюсь на этом у нас все.
