Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Isl95712 нормальные значения?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 16:35
Всем добра, подскажите ,ШИМ isl95712 выдает 2,3 вольта на фазы с драйверами isl6625 Проблема-Нет питания на проце . мать от гигабайт GA A320M H
Замерил по кругу isl95712: svc 1,8v. Vddio 1,8. Svt 1,8.
En 3,3v. Vdd 1,86v. Все Boot 11,8. Vddp 12,3. Все PWM PHS3 2,3v. Smbtdata 3,3. Остальное нули. Это нормальные значения или чего то не хватает?
ШИМ под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Isl95712 нормальные значения?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 20:51
PWM - импульсный сигнал, и смотреть его надо осциллографом.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 21:44
Понял, спасибо! Ещё вопрос: в даташите сказано что рекомендуемое vdd- 5v, а здесь 1,8))) куда копнуть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850d: где взять нормальные дрова с crossfire?
Lev_Grishenin
12
2270
04 фев 2021, 12:46
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rtx 2060 palit gp oc - поиск сбитых элементое и вопрос про нормальные сопротивления
idso55
14 июл 2021, 23:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4310s (не имеет значения) Нет подсветки матрицы LED
hazya
21 май 2016, 00:51
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package
acelectric
2401
28 сен 2016, 00:09
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
