Заголовок сообщения: IdeaPad EG431-EG532-FG5N2 (NM-B661 Rev 1.0) Автостарт, нет изображения, код 80
Добавлено: 04 мар 2023, 21:56
Зарегистрирован: 02 авг 2020, 13:12 Наличности на руках: 24.06 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Здравствуйте, есть ноут Lenovo IdeaPad EG532 c матплатой NM-B661 Rev 1.0. Батарея в нуле была так как он автостартует и не выключается. Сопротивления по дросселях в норме (34 Ом самое меньшее по процу), по USB в норме. Дежурки все сть как линейные так и импульсные. На проц 1В/0.85В/0.84В, 1.8в есть, по памяти (DDR4) 1.2В и 2.5В (VPP) есть. Стартует сразу как подать питание и дает 2 поста 88 и 80 - остановка. не цикл а просто работает. Если снять память то цикл с постами 88-80 ..... Что может быть? SOC или EC? Или может что-то еще?
tarik762
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad EG431-EG532-FG5N2 (NM-B661 Rev 1.0) Автостарт, нет изображения, код 80 [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 мар 2023, 21:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
