Текущее время: 03 ноя 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Acer Iconia One 10 (NBG5C11001) Экран НОУТБУКА включается только при подключении HDMI к внешнему монику
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 23:59
Всем привет!
У меня на рука аппарат N15P2, Acer Iconia One 10.
Заряжается нормально, включается, но изображения на экране нет. Оно появляется только если подключить через mini HDMI этот ноут к внешнему монитору. Как только кабель подключить к внешнему монитору, сразу же появляется изображение как на экране ноутбука, так и на внешнем мониторе. Тачскрин работает, изображение отображается нормально, без искажений или мерцний. Все, как и должно быть, за исключением того, что работает дисплей ноута только при подключении HDMI-кабеля.
И это не проблема драйвера видео, поскольку аналогичным образом ноут себя ведет на экране BIOS.
Кто подскажет, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 (NBG5C11001) Экран НОУТБУКА включается только при подключении HDMI к внешнему монику
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 18:33
Коллеги, никто с таким не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 08:19
Первая мысль, смотри очередность запуска. Возможно первоначальная проверку прошла успешно, а сигнал на запуск дисплея не прошел (либо заниженный сигнал), а при подключении hdmi, проходит сигнал hdmi включения, и заодно запускается матрица.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 15:45
Так и не разобрался с первым, продал его.
Но сейчас получил второй - с точно такой же проблемой...
Никто не сталкивался за прошедшее с момента первого сообщения время? Странная проблема, и именно с этой моделью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X 15 (intel ) замена мамки на аналогичную (по внешнему виду) AMD
в форуме Huawei / Honor
tyuj8821
12 сен 2023, 15:53
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается
в форуме Acer
Flagmans
29
12805
09 авг 2021, 19:47
Данил 1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 18:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E При подключении HDMI срабатывает защита.
Meshi74
30 дек 2019, 13:22
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS73VR 6RF (MS-16K21 rev 2.1) Слитают драйвера при подключении HDMI
в форуме MSI
aplicator
16 июн 2021, 07:33
aplicator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mrepair и гости: 204
