Текущее время: 27 окт 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: Xbox 360 slim не определяется HDMI
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 09:36
Доброго дня, данная приставка платформа Trinity. При подключении HDMI на экране ни чего не происходит, но по бегающим зеленым огням на приставке видно что она стартует. По словам клиента вчера работала, с утра нет. По тюльпанам стартует с ИЗО без проблем. Что посоветуете господа? может кто встречал подобное?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim не определяется HDMI
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 11:01
для начала пробуем другой телевизор и другой кабель hdmi
если не поможет , тогда пробовать погреть видео и если после этого заживет - тогда реболить видео
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 11:17
Xbox 360 slim - какое там нафиг видео?!?! оно ж в проце......проц что ль греть?)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 12:04
да греть именно этот чип
и посмотреть реакцию на прогрев
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 12:22
Даже и не знаю....ни где не встречал что б новые чипы на слимках дохли. Может есть информация по данной теме у Вас? В данный момент склоняюсь к тому, что клиент что то не договаривает...возможно дернул на горячку HDMI и как следствие умертвил Hana X802478-003 HDMI...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 13:08
да слимки вроде как гораздо надежней
предложение погреть конечно более актуально для старой версии, здесь предложил по аналогии, т.к. в старой версии с таким сталкивался один раз
либо остается вариант человек подпалил аппарат при подключении к телевизору
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:01
софтовые сбросы не помогли, Hana X802478-003 на слимках нет. завтра замеры HDMI проведу и сюда скину.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 10:01
X802478-003 HDMI нет в Corone, в Trinity есть. ))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 10:37
Разъем hdmi попробуйте пропаять или заменить. Было уже такое.
Отвал тут врядли. Если видео через аналог есть, значит с чипом все ок.
Если провод дернули на горячую, то hana под замену. Посмотрите вокруг него смд элементы, все в норме?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 09:58
Как его пропаять? Там он наглухо разъемном аналога закрыт. Там расковыривать надо неделю)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 09:23
30 минут работы на все про все.
Посмотрите на сам разъем hdmi, целый? Если да, то с обвязки hana надо начать или сам чип под замену.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 23:46
разъем аналога все же снимается для пропайки HDMI я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 08:53
Да, верно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 05:01
о чем вы написали прочитал сейчас поржал
тут нада делать RESET разрешение экрана
RT + Y нажимаем, включить приставку , RT + Y не отпускаем пока не появится изображение :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 00:56
А вы обычно только первый пост читаете? Если дальше почитать то там написано, что все ресеты были перепробаванны. Решилось все заменой чипа Hana. Приставку уже давно выдана. забыл отписаться. Закрываем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim
arleenn
13309
02 янв 2021, 10:27
Сабиров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kinect Xbox 360 Slim
LEX38RUS
05 фев 2015, 21:08
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 slim corona нет изображения и звука
alnext
5076
08 авг 2016, 17:52
RLS Перейти к последнему сообщению
