Текущее время: 26 май 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-850CB вынесло два ключа 20N60
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 11:37
Добрый день!
есть CHIEFTEC APS-850CB , высох сетевой электролит, вынесло два ключа 20N60 и предохранитель
Заменил их, заменил сетевой конденсатор. Обвязку этих мосфетов проверил все ок.
в горячей части ключи и мосты с диодами целые. в холодной тоже все выпаивал проверял. Дежурка есть.
вместо предохранителя лама на 100W.
при включении блока питания -PS_ON---->GND лампа начинает моргать .
Но напряжений нет 5\3.3\12V - их нет так как запускаю через лампу?
как понимаю APFC работает, можно ли запаивать предохранитель и проверять? и как вы проверяете такие блоки питания.
До этого чинил только простые БП =(
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB вынесло два ключа 20N60
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:08
а шимка какая? лампы 100 ватт может тупо не хвататьь и шимка не запускает раскачку PWM. до скольки напряжение на электролите успевает подняться? Выгорели 2 силовых ключа АПФЦ? сигналы на APFC не искажены?Осликом надо смотреть. просто хлопнут ключи при искажении сигналов и еще может и дежурку с собой утащить. оформить тему согласно требованиям не мешало бы.
Но по опыту могу сказать что если дежурка уцелела то меняем транзисторы и электролит и если ничего больше не погарело то в 90% случаев смело можно запускать блок , но помните есть исключения и я лично на них нарывался , фаер шоу пару раз было :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:19
Я такие БП запускаю через тэн 1000W и лампочку 200W в параллель тэну, иначе будет как у тебя, некоторые используют утюг.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:32
Спасибо за ответы.
На электролите нормально по-моему до 390В
Шим 6800 стоит. осциллографа пока нет =( ключи ШИМ получается улетели.
Просто хотелось бы запустить его.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 13:32
лампа для индикации КЗ? но как я понял тен не спасет силовые ключи от выгорания если что-то неправильно будет работать мы их потеряем 100% а вот сохранить дорожки от выгораня это возможно.
MVV1983 писал(а):
Шим 6800 стоит.
эта шимка разрешает запускать блок без бемонта апфц и будут выходные напряжения на блоке питания , только не будет сигнала POWER-GOOD, я так и ремонтирую сначала восстанавливаю дежурку потом раскачку PWM и в завершении восстанавливаю систему APFC . пробуйте блок стартовать через галагеновую лампу 500-1000 ватт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 13:38
Получается что я и не вижу напряжений из-за того что пока стоит лампа в разрыв?
Дежурка есть.
буду смотреть лампу галогеновую на такую мощность.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 14:46
Согласно даташита, CM6800 блокирует работу PWM если на VFB менее 2.45V. Другими словами Ваше утверждение спорно.
Для проверки дежурки хватает лампы 40W. Для проверки с APFC защитная лампа выбирается сообразно емкости сетевого конденсатора.
Если взамен сетевой банки установить конденсатор 22мкФ 450В, получится запустить на лампе 250W, тогда шансы получить фаершоу заметно снижаются.
Любые тесты под нагрузкой делаются на предохранителе и с нормальной сетевой банкой.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 06:48
Есть CM6800 , по Вашей статистике если ключи выносит PWM то 6800 под замену?
при включении(PS_On--GND замыкаю) с лампой на 100W моргает лампа=) - это значит что работает корректор, но не запускается в полную верно?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 09:48
Между шимкой и силовыми ключами как минимум стоит раскачка, зачастую и она остается живой, а если по схеме стоит развязывающий транс на оба транзистора так вообще все живое остается. Только вот причина вылета силовых ключей может быть как в шимке так и в обвязке да и проблеммы во вторичке, а иногда просто звезды на небе так сошлись.
При подключении БП к сети, на сетевой банке 310V, работает только дежурка. При замыкании PS_On--GND супервизор открывает оптопару, это приводит к подаче напряжения на основной шим CM6800. Шим в первую очередь проверяет основные сигналы от сети и сообразно с ними начинает раскачивать PFC, это приводит к поднятию напряжения на сетевой банке до 390V (примерно), это напряжение удерживается на протяжении всей работы БП. После того как секция PFC выполнила свою работу разблокируется секция PWM и происходит плавный старт основного преобразователя. Таким образом признаком работы APFC является напряжение на сетевой банке, а не моргание защитной лампы.
Во время поднятия напряжения с 310V до 390V, PFC работает на полную мощьность и успевает раскалить маломощьную защитную лампу что приводит к падению сетевого напряжения, PFC расценивает это как вызов и увеличивает ток накачки что приводит к дальнейшему падению напряжения, а там недалеко и до пробоя. Поэтому защитную лампу выбирают сообразно емкости сетевого конденсатора чтобы лампа не успевала раскалиться на старте APFC. Если у Вас емкость сетевой банки более 150мкФ, уже придется применять защитную лампу 1000W. Эксперименты с 100W защитной лампой на запуск APFC могут угробить даже полностью исправный БП.
Если возникают сомнения и очень не хочется получить фаершоу, замените силовые ключи PFC на эквивалентную нагрузку и осциллографом проверьте качество управляющего сигнала.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 08:07
Во вторичке выпаивал весь радиатор и проверил все диоды и транзисторы все ок.
а вот DC-DC преобразователи на двух платах не снимал.
Вопрос - какое сопротивление на линих 3.3\5\12V должно быть у живого БП?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:40
Подаем с лабораторника 12V, DC-DC должны запуститься. Сопротивления по линиям умножаем на напряжение и итоговая мощность должна быть в разумных пределах, а уж какие конкретно номиналы поставил производитель разници особо нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 08:31
Точно =)
DC-DC живые.
3.3V и 5V выдается.
осталось запустить без лампы с впаянным предохранителем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-850CB греется радиатор с 24n60 и пробиваются 20n60
D1abl0
1175
03 мар 2023, 03:25
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB после перегрева
LidiaArkadievna
15
5792
22 май 2021, 11:23
tolebamber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-850CB, прошу помощи опознать ZD501 рядом с TNY278PN
KillBill_20201
09 авг 2023, 13:01
SiriusED Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
D1abl0
02 июн 2022, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
