Текущее время: 22 ноя 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC530 ((Veyron-RC)) Отключается только с жестким диском, на загрузке
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 16:33
Пришел с диагнозом отключается., определил что без жесткого диска не отключается, также и в биосе не отключается с хардом и без., но при старте загрузки через секунд 5-10 отключается. Замена, диска, оперативки, процессора, пропайка гнезда питания., не помогли. Остается биос, хаб, видео? Плата чистая как с завода, ничего аномально не греется.
Может у кого то было что то подобное?
Заранее всем благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC530 ((Veyron-RC)) Отключается только с жестким диском, на загрузке
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 16:40
в безопасном грузит ? если да тот видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 16:53
Psy писал(а):
если да тот видео
не факт. еще цепи питания проца я бы глянул ;-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 13:06
Может подскажете как его ввести в безопасный., F1,3,5,8,11,12 SHift+F8 ни в какую!?
(на выносной клавиатуре тоже пробовал)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 22:15
да ладно ))) винда 10?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 13:46
Поставил диск с другой виндой., зашел в безопасный F8, началась загузка и через 5-6 секунд отрубился
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 09:53
Попробуйте установить чистый hdd и установить винду
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 16:09
..установил чистый не размеченный диск, начинаю установку - гурзится около минуты и отключается., не успевает начаться установка Windows...
(заметил., что матрица подмаргивает., (подсветка)., попробовал через внешку - все то же самое)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 17:09
Samsung и nec tokin неразлучны.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 16:29
Спасибо, заменил все отлично!!! Работает!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 13:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8862 rev 1.0) Постоянная перезагрузка с подключенным жёстким диском.
в форуме Samsung
Viny422
01 дек 2019, 20:42
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3597
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
в форуме Samsung
comteh
3544
17 июл 2016, 11:01
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2052er (daor33mb6f0 rev f) не стартует с жестким диском
Savenko94
19 мар 2017, 14:51
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав Марфин и гости: 36
