Текущее время: 17 ноя 2026, 00:08
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 18:45
Hello guys I hope you're all okay today. I am a GPU tech here in Brazil and I fix gpus for a living, I have recieved an Asrock RX6900XT with no video output, all rails are ok so my next step is to check for faulty memory banks, the only problem is that I don't have the script/software/tserver etc for testing memory for Navi21 cards, I do have mats/mods and tserver for all other amd cards including Navi 10, but not Navi21. I hope you guys can help me and thank you very much!
 Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 06:25
thegregin
thegregin
https://www.bilibili.com/video/BV1ge41157z4/
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 07:33
Hello. Unable to find download link. Can you please share it here? Thanks
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 10:22
О чем вы, это видео было снято исключительно чтобы показать свои нестриженные ногти ;;-)))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:20
YunicheK писал(а):
What are you talking about, this video was made solely to show off my uncut nails
Hello can you share the software link here? or is it paid ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 22:16
paid...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 20:12
you need download the image and add to it memtune files , then you might be able to see training status on broken chips
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 23:08
There is a torrent with gigabyte test, u can try that.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 19:37
From Germany discord, Gerrepair
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 13:40
Развернул New Memory Testing 12_14_21 на хард. Использовал Диск Джениус. Работает только 2 верхних меню - остальные не работают - то файлы не найдены,то не смонтированы. Пробовал с 2-мя разными хардами на 2-хразных матерях интел амд. Результат один и тот же. Получилось у кого полноценно развернуть данную сборку ? Может есть нюансы ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 16:29
Попробуйте чисто китайский Disk Genius использовать. Должно решать множество проблем с развертыванием образа, может и тут прокатит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 20:57
Спасибо за ответ - дело в этот раз оказалось не в Джениусе,а в разбивке харда на разделы. Я в первый раз воспользовался мастером и он по умолчанию сделал один раздел основным а остальные пять логическими в расширенном разделе. Решил разбить винчестер,как в видео по Асусовой сборке и все завелось. По крайней мере все меню сборки активны. Приводят в принципе к папкам для тестов обозначенных карт. Меня естественно интересовала лишь тестирование RX 5000 RX 6000. Папки под эти карты есть.Зашел в rx55003 - там и memtune лежит. В общем получается сборка рабочая - спасибо артуроартуро что поделился. Ничего со сборки пока не тестил - нет ремонтного материала под рукой .Но думаю все в ней норм.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Cобирал тестовую сборку на своем харде 250 Гб,посредством программы Disk Genius
Сначала мастером создал 6 разделов - из них первые три - основные,остальные три - логические в расширенном разделе. Затем влил в них слепки оригинальных разделов,из файлов .pmf
Это размеры сколько занимают полезные данные в образах *.pmf - реально надо делать чуть больше на харде своем
1 2.2 GB
2 3.8 GB
3 4.6 GB Всего 211 ГБ - харда на 250 ГБ хватит
4 73.4 GB
5 40.6 GB
6 86.2 GB
Реальные размеры разделов на оригинальном харде,с которого снимались слепки разделов
1 Primary 10 GB
2 Primary 10 GB
3 Primary 10 GB хард оригинал - 500 ГБ
4 Ext logical 90 GB
5 Ext logical 60 GB
6 Ext logical 300 GB
Разделы делал основные и дополнительные посредством птички на третьей строке сверху - ну в мастере создания разделов - как в видео по созданию Асусовой сборки
Диск джениус - ХЗ какой,но интерфейс - английский Disk Genius v 5.3.0.1066 x64
по -моему шел вместе с Асусовой сборкой (но это не точно).
разделы из образов .pmf заливал строго по порядку - номер 1 - первая цифра в обозначении ( не 001 pmf - как далее присутсвует в обозначении файла) - залил в первый раздел на харде ,номер 2 - во второй и так далее.
Материнская плата Asus H170 Pro Gaming socket 1151 процессор - целерон какой то.Оперативка - 8 Гб ДДР 4
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
фото основного меню и содержимого амд 5000 6000
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 04:01
Navi23 6600xt поддерживает данный образ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 13:55
Нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 17:33
YunicheK писал(а):
Navi23 6600xt
получается и RX6600 этим образом тоже не прогнать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 21:12
В нем в принципе нет версии тсервера для navi 23.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 21:40
YunicheK
он существует в природе?) я не нашел на форуме его просто или он платный? вообще можно как то протестировать данные карты в плане тсервер?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 21:57
Конечно существует. Но в свободеом доступе я его не встречал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:57
https://disk.yandex.ru/d/_lYEyiqxuogDmg?w=1
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 06:13
I also search this tool,but I cann't see the attachment in your guys post at precent :(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 15:41
有链接共享一下么
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 10:29
Это, должно быть, еще не
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 08:22
[quote="arturroarturro"]
Hi. Can you guide on how to move memtune files to the hard drive? Do i need linux system for that? Because I cannot access Linux drive in windows.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 19:39
Коллеги, поделитесь пожалуйста файликом 9_MEMTUNE_AMD (1).zip 71.4 МБ на почту s-halevo@ya.ru
P.S. не набрал еще 15 сообщений, а очень хочется победить 6800 с кодом 43!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 22:35
crocodile70 писал(а):
Спасибо за ответ - дело в этот раз оказалось не в Джениусе,а в разбивке харда на разделы. Я в первый раз воспользовался мастером и он по умолчанию сделал один раздел основным а остальные пять логическими в расширенном разделе. Решил разбить винчестер,как в видео по Асусовой сборке и все завелось. По крайней мере все меню сборки активны. Приводят в принципе к папкам для тестов обозначенных карт. Меня естественно интересовала лишь тестирование RX 5000 RX 6000 . Папки под эти карты есть.Зашел в rx55003 - там и memtune лежит. В общем получается сборка рабочая - спасибо артуроартуро что поделился. Ничего со сборки пока не тестил - нет ремонтного материала под рукой .Но думаю все в ней норм.
---------- Tempo de duração 2 minutos 39 segundos: ----------
1 2.2 GB
2 3.8 GB
4 73,4 GB
5 40,6 GB
6 86,2 GB
Primário 10 GB
1 GB
4 Ext logical 90 GB
5 Ext logical 60 GB
по -моему шел вместе с Асусовой сборкой (но это но).
ASUS H170 PROGOMING ASUS H170 PROCOMENTO 1151 п Qual п п ц г г г г г г г г г г т т т т т т т т т т т т т т т т т т т тOng г г г
a
. и содержимого амд 5000 6000
Anexos:
RX5000_6000.jpg [ 207,42 KiB | Visto 525 vezes]
Основное меню сборки_из Legacy.jpg [ 205.07 KiB | Visto 525 vezes]
Link download?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 09:10
PT-AH писал(а):
crocodile70 wrote:
Thanks for the answer - this time it turned out not to be in Jenius, but in the breakdown of hard into sections. I used the wizard for the first time and by default it made one partition the main one and the other five logical ones in the extended partition. I decided to break the hard drive, as in the Asus assembly video, and everything started up. At least all build menus are active. They lead in principle to the folders for tests of the indicated maps. Naturally, I was only interested in testing the RX 5000 RX 6000. There are folders for these cards. I went to rx55003 - memtune is there. In general, the assembly is working - thanks to arturoarturo for sharing. I have not tested anything from the assembly yet - there is no repair material at hand. But I think everything is normal in it.
I assembled a test build on my 250 GB hard drive using the Disk Genius program
First, the wizard created 6 partitions - the first three of them are the main ones, the remaining three are logical in the extended partition. Then I poured casts of the original sections into them, from .pmf files.
These are the sizes of how much useful data in * .pmf images takes - you really need to do a little more on your hard
1 2.2 GB
2 3.8 GB
3 4.6 GB Total 211 GB - 250 GB hard is enough
4 73.4 GB
5 40.6 GB
6 86.2 GB
Actual partition sizes on the original hard drive from which partition snapshots were taken
Primário 10 GB
1 GB
3 Primary 10 GB hard original - 500 GB
4 Ext logical 90 GB
5 Ext logical 60 GB
I made the main and additional sections using the birdie on the third line from the top - well, in the partitioning wizard - as in the video on creating the Asus
assembly (but this is a but).
I uploaded sections from .pmf images strictly in order - number 1 - the first digit in the designation (not 001 pmf - as it is further present in the file designation) - uploaded to the first section on hard, number 2 - to the second and so on.
ASUS H170 PROGOMING ASUS H170 PROCOMENTO 1151 p Qual p p p z y y y y y y y t t t t t t t t t t t t t t t Ong y y y
a
. and content AMD 5000 6000
Anexos:
RX5000_6000.jpg [ 207.42 KiB | Visto 525 vezes]
Main build menu_from Legacy.jpg [ 205.07 KiB | Visto 525 vezes]
Link download?
Right here !!!
9_MEMTUNE_AMD (1).zip [71.4 MiB]
Downloaded 159 times
New_Memory_Testing_12_14_21.rar-1 (1).rar [1.61 MiB]
Downloaded 146 times
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 09:46
Подскажите по дигностике с помощью memtune. Тестирую RX6800XT и по команде выдает такой вот результат, попробовал поменять предпоследний 7 чип памяти против часовой, результата нет, возможно в видеочипе канал неисправен, но точно ли так должен выглядеть результат теста?
Как правильно диагностировать этой программой?
Такое вот выдал мне по команде.
./memtune trainingcheck
Failed Channels : G0 G1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 17:09
никогда сам не тестил таких карт - может поможет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Вы просто добавили в папку для 6800 файл memtune и затем ввели команду ./memtune trainingcheck - или были еще какие то промежуточные действия ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 19:45
Я получается поменял канал A
Убунту свежую установил, из готового образа только папку R68XT взял и туда закинул файл memtune взяты отсюда с поддержкой navi21, пришлось еще из под root терминал запускать и файлам в папке установить полный доступ, иначе ругается на отсутствие прав. Пробовал еще скрипты создавать командами ./memtune marginscript и еще ./memtune marginscript_strobe, появились 3 файла margintest.sh , margintest_strobe.sh , 2dx.sh
Попробовал скрипты эти, но зависает система или перезагружается через 30 секунд.
Пробовал такие варианты
./memtune margintest -testfile=margintest.sh
./memtune margintest -testfile=margintest_strobe.sh
./memtune margintest -testfile=2dx.sh
В скриптах margintest.sh и margintest_strobe.sh скрип определяет номер проверяемого видеоадаптера и ссылается на выполнение файла 2dx.sh в котором прописаны скрипты выполняющиеся с помощью программы testserverlite, их там 5шт, я их напрямую пробовал прописывать и запускать по одному, все равно зависает или перезагружается система.
Единственная удачная сработавшая команда без скриптов ./memtune trainingcheck показала хоть что то, но только в установленной убунте.
Мне нужно знать, правильно ли я запускал тесты, может не верно все делал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 19:52
как ? напишите пожалуйста команды - я не силен в Линуксе,к сожалению
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
ну Крис (Теодор) на видео о 6900 только эту команду и показал. Ему для теста хватило. ./memtune trainingcheck
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
скинутая картинка - для 6900. У Вас - 6800. Я не знаю - справедлива ли она . Ну Вы сняв банку должны были это увидеть (снова запустив memtune)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 15:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need some help for ati cards with memory errors for making script
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
ilie321
1774
526941
24 авг 2026, 14:37
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Searching for software, script for Cayman XT gpu (hd6970)
RhOuCnK
11 авг 2024, 23:17
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vram test tool issue script ..
bokin021
24 июн 2022, 16:07
DoktorVGA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx 5700xt test memory
bokin021
3714
10 июл 2025, 05:21
appliance0943 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: emir_335, Евгений Владимирович и гости: 28
