Текущее время: 15 ноя 2026, 01:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 22:53
БП уходит в защиту при нажатии кнопки вкл.
Но, если отсоединить питание процессора 8pin, то всё запускается.
Думаете КЗ по питанию 12В процессора, ну вот и я так подумал, но нет 12В Звонится на землю без короткого замыкания.
Может транзистор? Транзистор звонится как пробитый, но то только сток-исток, затвор норм.
Ага, выпаеваем, нормальный транзистор, проверяем его всё норм. А вот место где он припаян звонится в кз, хотя ни дорожек , ни элементов параллельно транзистору я не увидел.
На картинке я пометил место КЗ красным.
Что-то не пойму. Такое ощущение что параллельно транзистору висит что то в коротком замыкании.
Подскажите где искать, куда смотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:02
Снимаем дросселя и смотрим останется ли КЗ именно по этой части.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Либо подаём в линию vcore 1 В и смотрим в тепловизер что греется.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:15
Это я делал, подавал напряжение 1В ничего не греется и ничего не потребляется.
ШИМконтроллер тоже менял на заведомо исправный, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:23
devastator111
у вас в КЗ именно транзисторы верха или и низа тоже?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:25
Только верха, низ норм.
Я же описал, сам транзистор если выпаять, то он нормальный, а вот контактные площадки звонятся в КЗ, как будто еще что то есть
Последний раз редактировалось devastator111 06 мар 2023, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:26
Если подавали в цепь сток-исток верхнего плеча,при выпаянном транзисторе и если там сидело именно КЗ,то должно было греться...
Управление транзисторами идёт не через драйвера случаем?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Увидел,драйверов вроде нет.Интересно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
devastator111
При снятой ШИМке у вас тоже звонилось,не проверяли случаем?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:33
Я не проверил к сожалению. Но по схеме вообще не вижу как она может коротить сток-исток.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Вот так делал, не греется, вот вообще .. 2Ампера куда то деваются ХЗ куда. Я уже думал может конденсаторы? Именно электролиты.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:35
Помнится мать была,так и не решил,там у меня затвор-исток после отключения матери звонились под 1 Ом...ШИМку тоже менял,не помогло.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
devastator111
Не думаю.
Так как конденсаторы сидят одной ногой на земле второй на средней точке,т.е. vcore.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
devastator111
тепловизера как понимаю нет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:41
Есть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:43
devastator111
Подавайте плавно ток до 5 Ампер,если БП позволяет и смотрите.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:46
Вместо транзистора?
Да делал так уже ... хз.. может недоглядел . завтра еще попробую.
Проблема в том что замыкания на землю нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 00:18
Открыть бордвью в просмотрщике для CAD и посмотреть где дорожки могут попасть в к.з.
Не четко написано --- дроссель этой фазы точно сняли?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 10:42
По такой типа картинке(м.пл. другая - 7c31) :
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 16:10
devastator111
Обычно вышибает первую фазу, если есть драйвер, меняется вместе с мосфетом верхнего плеча, да и нижний можно махнуть.
Проверяется меняется смд мелочь по питанию драйвера иногда и шима и прочее... читать даташит на шим.
Если осталось кз, проверяйте-меняйте электролит после дросселя фазы.
Молодежь в видюхах, губами проверяет - половыми :-) ;;-)))
devastator111
А вообще лучше не лезьте, тем более в такие платы сразу с бухты-барахты))
Понимаю, очень хочется денег))
Но практиковаться надо на дешевых - платах чипсетах - личных, не клиентских.
Если вы думаете, что ремонт ограничится ТОЛЬКО заменой "транзистора" верхнего плеча - и денежки в карман - это не так))
Без осциллографа там делать нечего, вам в общем и в целом надо привести состояние VRM - в штатное.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 17:15
Их найти ещё нужно.свободные то)
Думаю у ТС и ослик имеется,раз на тепловизер раскошелился и остальное надеюсь есть.
Тут просто нужно подать питание и посмотреть...можно и провода на место стока-истока припаять ,чтоб контакт надёжнее был и не светил зря лишнего.
Но пока ТС не отпишется.мы всего этого не узнаем.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 17:26
Этож надо к тестовому столу, гинекологическое кресло какое-то присовокупить ;;-)))
Неуверен :ni_zia: Обычно новички так "подают" :-) что потом выгоднее на лом сдать, чем ремонтировать....
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:55
Я не совсем новичок.
Да и осциллограф и тепловизер и паяльник с феном и нижним подогревом у меня сеть.
com77 писал(а):
Неуверен Обычно новички так "подают" что потом выгоднее на лом сдать, чем ремонтировать....
"подавать" правильно я тоже умею. :)
Просто я недавно зарегистрировался.
Не знаю что на меня нашло ... короче я протупил ...
Оказалось всё банально .. пробит мосфет верхнего плеча и всё. Просто искал я его не там :)
Может не выспался :D
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO( MS-7D22 VER 1.2) нужна прошивка мультиконтролера
в форуме MSI
chernovik
23 окт 2023, 12:47
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H510M PRO-E опознать элемент
в форуме MSI
Zay71
25 окт 2022, 21:11
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H510M-A PRO проблемы с запуском
в форуме MSI
Yurannich
16 янв 2024, 17:27
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H510M-A PRO нет питания процессора
в форуме MSI
borodin
16
4223
19 авг 2024, 15:38
borodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi h510m-a pro закоротило usb
в форуме MSI
romawin
1208
21 фев 2025, 10:23
romawin Перейти к последнему сообщению
