Текущее время: 22 ноя 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: PS3 CECH-4208C (super slim) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 21:29
Впервые столкнулся с приставками. При нажатии вкл загорается зеленый, но отсутствует изображение на HDMI. На стабилизаторе около микросхемы HDMI напряжения 3.3В и 1.2В. КЗ на выходах не обнаружено. Стабилизатор не греется. Подпаял на 6 контакт AV - тоже ничего нет. Да и по осциллографу ничего не видно. Обмен с HDD есть при включении (пару секунд моргает желтый индикатор на плате). Кулер сбавляет обороты после включения и так остается на небольших оборотах. Потребление из розетки около 60W. Если установлен  HDD, то после включения на повторное нажатие кнопки POWER не реагирует. Если включать без HDD, то можно выключить и включить и так далее. Также делал сброс длительным нажатием до 2 писков - на экране ничего не появляется ни на AV, ни на HDMI. Исправность джойстика неизвестна. Что еще замерить/проверить возможно?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 CECH-4208C (super slim) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 09:28
Если нет оторванных smd, то наиболее вероятен отвал RSX или он дефектный, реболим или меняем.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 14:36
Осмотри внимательно плату на предмет сбитых смд резисторов. Реболлить менять чипы всегда успеешь. На суперслим редко встречается отвалы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 15:44
OK.
Но приставка с пломбой была - никто не лазил.
Еще вопрос: а можно подавать на мать силовые 12В от ЛБП без включения кнопкой?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 CECH-4208C (super slim) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 12:23
Сбитых SMD не увидел. Есть скол на RSX. Отдал хозяину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim CECH-4208C ошибка 8002F147
eugkov
14
2141
20 ноя 2023, 15:05
Intruder911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
Crow
13
6397
04 янв 2022, 18:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim CECH-2001A перегревается
Yokel
26 окт 2015, 20:35
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 slim cech 3008b не работает беспроводной модуль.
nevidimkaa
01 фев 2016, 10:40
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim model:CECH-3012A Выключается за 40секунд
aspirant
04 мар 2018, 15:44
FPGA Перейти к последнему сообщению
