Текущее время: 26 июн 2024, 09:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: z510 (nm-a181) не работает от блока питания
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:27
Здравствуйте.
описание дефекта.
плата не всегда работает от ЗУ (когда работает когда нет, всё реже включается от ЗУ).
от аккумулятора работает. с отключенным ЗУ
в выключенном состояний есть шим сигнал зарядки акб (pq311 pq309) pq303 закрыт, затвор 19,68в
bq24373
VCC 19,85 Вольт
ACN ACP 19,8-20,1 Вольт
ACDET 2.73 V
ACOK 0 V
REGN 6,05 V
HIDRV шим сигнал
при попытке запуска без акб, потребление поднимается до 0,7-0,95 ампер и выключается.
шунты проверил pr301 0.014 ом pr316 0.015 ом (измерял lcr метром), накинул на pr301 ещё один шунт на всякий (2 параллельно)
bq373 менял, тоже самое.
pq301 pq302 выпаивал проверял всё хорошо. при работе от акб на затворах 19,6в. при зарядке (не включая) 8,5в
id ЗУ -0.0158 (иногда 1.4в, как откуда чёт не понял, понимаю что от it8586, но условия не ясны. )
если всё таки запускается с акб, то работает нормально. можно отключить акб и включить обратно, работает (и заряжается), но если вынуть ЗУ, зарядка и потребление от лбп прекращается.
подкидывал резистор 560ом между ид и землёй, запитывал от крокодилов, эффекта нет.
 Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:32
А что на затворах вх. ключей?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 21:28
затворы целы. п канальные транзисторы закрыты. но почему это не ясно. думаю махнуть кб.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 21:47
Pacin ? С батарею и без, замеры...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Digidoid писал(а):
ACOK 0 V
Норма, трогать микросхему пока нет смысла
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 16:21
без акб выключенный 3,30в
без акб выключенный попытка включения, 3,20-3,28в (скачет немного при попытке)
с акб выключенный 3,30в
с акб включенный 2,96в
замеры проводил на 2 ноге транзистора pq308
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 21:06
Я ещё раз перечитал всю тему и так не понял про не работает...
Давайте проясним, не включается или нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:22
давайте.
от кабеля питания не всегда включается, есть динамика потребления, 0,3-0,65-0,96 (примерно так) и выключение, как будто авария. до работы, картинки загрузки и так далее очень редко доходит.
от акб всё ок. всё работает. но нет зарядки. кабель внутри. транзисторы заперты.
если бук не включать. не жать повер он. то акб заряжается. есть шим сигнал. подниматься напруга на акб. процесс зарядки идёт штатно. 1,35а примерно. можно зарядить и увидеть снижение потребления до 0,76.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:41
Digidoid писал(а):
транзисторы заперты
еслиб такое было то на кнопку реакции небыло, а он у вас стартует.
или я не понимаю про какие транзисторы идет речь
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
может помирает видиочип или проц, было и то и то, переведите в uma, проц семный вроде там можно и его подкинуть, да и проверить все ли фазы работают
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:15
pq301 pq302 при включение (повер он) закрываются и больше не открываются пока плата включена (работает от акб), если выключить палату они снова открываются и зарядка начинается. без акб поднимается потребление и транзисторы закрываются. со временем. давайте я видео сделаю и выложу.
ок отключу видео и попробую запустить. проца нет для подкидки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:38
Чё вы маетесь?) В этом вся проблема -
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 11:16
Проверьте PQ312 и PD304
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 19:17
Alex.77 писал(а):
PQ312
цел. поднимал с платы
Alex.77 писал(а):
PD304
подение напряжения в обе стороны 2,21в (для этого диода, норм)
Черномор писал(а):
В этом вся проблема
простите, не телепат. в напряжение ид, это я понял, причину не понял. кбшник прошит, поведение тоже. заказан. жду.
видео как и обещал с ключами для понимания. https://youtu.be/LU4iZRFzcHE
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 21:12
Проблема у тебя на плате в том , что нет стабильного adapter_id, и мульт не получив этот сигнал, отправляет сигнал acoff, который садит сигнал pacin_g на землю, сие происшествие посредством цепочки мосфета и транзисторов закрывает входные ключи. Посмотри внимательно на замеры с pq 312 и нам дай поглядеть
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 00:06
мульт проверяет adapter_id при включении в самом начале, потом он поднимает ADAPTER_ID_ON# и ему глубоко фиолетово что дальше творится на adapter_id (на нем 0).
пишите какую-то ерунду. Чем он будет заряжаться, святым духом? Какой кабель? В каком внутри?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 11:34
Costabrava
Звучит вполне правдободобно, хоть как-то и не совсем логично, спасибо, что поправил.
Тогда глядеть сигналы pacin, pacin_g на pr309 в момент, когда входные ключи не откр.==> по результату делать вывод, если я правильно понял суть проблемы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 17:38
PACIN приходит на резистор 47ком напряжение 2,96в. после резистора к затвору pq307b 5 нога, 0,02в
pq310 на базу приходит 2,92в. как я понимаю им управляет кбшка. ну а кбшку я жду. я правильно понимаю дело в it8586?
какую вижу ту и описываю. если не сложно, есть видео. можете уделить время и посмотреть. святой дух не причём, он работает от заряда акб. без акб не работает. вот такая ерунда.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 19:05
Мульт шили?
 Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не работает от блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 19:33
Alex.77 писал(а):
Мульт шили?
Digidoid писал(а):
кбшник прошит
шил. разницы в поведение не вижу. есть минорные отличия в прошивках, но в очень похожи. определяется чисто 8586 06 (если я не путаю) прошивается хорошо. ошибок не даёт.
проблема решена. приехал мультик, прошил заменил, зарядка есть и при включенном и при выключенном состояний.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4182
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Не работает подсветка и не регулирует кулер
gre6nik58
15 фев 2016, 12:04
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (NM-A181) Работает от АКБ, не включается от БП
madiyarmw
2246
28 окт 2018, 02:10
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (NM-A181) Пост 46 и моргание индикации питания
rebel-1
17
4013
14 фев 2018, 17:37
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке
Энвер
17
4752
13 май 2016, 17:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, DenVS, kolia1984, Majestic-12 [Bot], Rezac и гости: 35
