Текущее время: 02 май 2024, 15:04
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 13 фев 2023, 16:27 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Valentin123 писал(а): Тут я не силен не охото мат плату угробить . а ктож скажет без замеров ? сколько потребление что с входными ключами замеры что на м/с чарджера
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 14 фев 2023, 08:41 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Valentin123 писал(а): Биос не менял МЕ Тут БИОС с читым МЕ, на всякий... Помимо входных ключей не лишне проверить BATFET.
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 14 фев 2023, 15:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2023, 15:38 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 12 Откуда: Чита
Serguz05 писал(а): сколько потребление что с входными ключами замеры что на м/с чарджера Чуток позже замеры сделаю. Подумал, может так было у кого .и решение проблемы есть. Сегодня ноут сам стартует, когда выключаю его он снова включается через время . ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 56 секунд: ---------- Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не работаеJahm писал(а): БИОС с читым МЕ, на всякий... Помимо входных ключей не лишне проверить BATFET. Спасибо. Не могу пройти по ссылке Биос скачать . И ещё такой момент, Биос не прошивал ни разу, а на мат плате две флехи . Одна Биос вторая ME. Прошивать нужно которая Биос или которая обозначена МЕ ? Или обе нужно прошить
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 03 мар 2023, 15:21 |
Здравствуйте всем . Всё-таки установил новый ХАБ, ноут стартанул работает нормально . Но блин на клавиатуре не работают некоторые кнопки .через одну работают . До этого клава работала хорошо. Что с ним не так ? (или со мной что не то )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 03 мар 2023, 15:29 |
Valentin123 писал(а): на клавиатуре не работают некоторые кнопки .через одну работают . клава идёт на мульт. может кнопки залипают. если отключить и подключить usb клав.
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 03 мар 2023, 17:26 |
Serguz05 писал(а): клава идёт на мульт. может кнопки залипают. если отключить и подключить usb клав. Подключаю юсб Клаву, работает нормально . Контакты почистил на шлейфе и на материнке, всеравно не побит зараза . Через одну работает. Я думаю если ХАБ тупит то клава бы совсем не работала . Иза дров так же бы совсем не работала . Куда копать ещё не пойму. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 57 секунд: ---------- Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не работаеРешил флешку EC перепаять с другой платы такой же . Все блин. Снова также стал . Включается через пару секунд зашумит вентилятор и выключается . Я что убил мульт наверное или хаб.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 03 мар 2023, 21:04 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 98.18
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Valentin123 писал(а): Куда копать ещё не пойму. Клавиатура идёт на мульт, как уже было сказано выше. Если не работает часть клавиш, то вариантов не так много - либо клавиатура помирает (пожалуй, наиболее вероятный), либо что-то не так с мультом (или глючит, или прошивка неправильная, или в обвязке что-то не так сконфигурировано), либо где-то между лапами мульта и контактами клавиатуры нарисовался обрыв (для обнаружения этого сначала проходимся по всем лапам мульта и проверяем, что они нормально припаяны к плате, а потом прозваниваем все дорожки между лапами мульта и контактами клавы). Valentin123 писал(а): Снова также стал . Включается через пару секунд зашумит вентилятор и выключается . Хм. То есть, до перепайки хаба ноут уже был в таком состоянии, после замены хаба ожил, а теперь после перепайки флешки вернулся на исходную? Чтобы при перепайке флешки убить хаб или мульт, надо очень сильно постараться. Может, стоит аккуратно потыкать плату на предмет реакции на "механику"? Вдруг найдется область, при воздействии на которую плата магическим образом снова начнет включаться. Еще вариант - так как мы знаем, что плата стала включаться после перепайки хаба, возможно, стоит для начала немного (без фанатизма) прогреть подвергавшуюся пайке область.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 03 мар 2023, 21:05 |
Valentin123 писал(а): Решил флешку EC перепаять с другой платы такой же . мульт какой на плате стоит
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 04 мар 2023, 19:08 |
Sin! писал(а): . То есть, до перепайки хаба ноут уже был в таком состоянии, после замены хаба ожил, а теперь после перепайки флешки вернулся на исходную? Да так же шумел вентиль и ноут выключался Заменил хаб , ноут стартанул работал нормально кромер Клавы . Я вычитал что или флеш ЕС или флеш БИОС. возможно прошивка. Перепаял флеш ЕС и вот результат . Снова шумит и выключается. Буду ваши рекомендации сделать. проверить . Возможно флеш навернулась и потянула за собой хаб или мульт .? Попробую перепрошью Биос ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 26 секунд: ---------- Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не работаеSerguz05 писал(а): мульт какой на плате стоит Мульт ITE 8587Е
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 05 мар 2023, 01:36 |
Valentin123 писал(а): или флеш ЕС или флеш БИОС. ... Перепаял флеш ЕС какой флеш ЕС ? Valentin123 писал(а): Мульт ITE 8587Е имеет собственную прошивку EC внутри. возможно надо сам мульт прошить. https://www.youtube.com/watch?v=BuO2nBocIws
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 05 мар 2023, 06:40 |
Serguz05 писал(а): какой флеш ЕС ? Блин я ошибся . Извиняюсь Флеш МЕ
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 05 мар 2023, 16:35 |
Valentin123 писал(а): Флеш МЕ Стоп. То есть, была перепаяна флешка с другой такой же платы? Родную флешку на место возвращать пробовали? Что именно в установленной сейчас флешке сейчас прошито? Надеюсь, не то, что было на другой плате? Даже если та плата такая же, на ней просто может быть абсолютно другая версия прошивки, не говоря уже о том, что обязательно надо было очищать МЕ-регион. Valentin123 писал(а): Попробую перепрошью Биос Да, судя по всему, это сейчас определенно стоит сделать. Взять нормальный 100% рабочий биос из репозитория repo.palkeo.com, соответствующий той версии, которая была зашита на плате раньше, и парой прошить обе флешки - и биоса, и ME. Почему так важно прошить именно ту же самую версию? Потому что мульт Serguz05 писал(а): имеет собственную прошивку EC внутри. и нам из-за этого недостаточно прошивать только флешки. Хотя если под рукой есть программатор, позволяющий шить мультиконтроллеры - отлично, можно не париться и прошивать последнюю версию из репозитория. В этом случае нужно шить обе флешки и сам мульт. Valentin123 писал(а): Возможно флеш навернулась и потянула за собой хаб или мульт .? Отставить панику. Возможно всё, но именно это - маловероятно.
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 05 мар 2023, 17:02 |
Sin! писал(а): судя по всему, это сейчас определенно стоит сделать. Взять нормальный 100% рабочий биос из репозитория repo.palkeo.com, соответствующий той версии, которая была зашита на плате раньше, и парой прошить обе флешки - и биоса, и ME. Почему так важно прошить именно ту же самую версию? Потому что мульт У меня тут есть загвоздка одна. Выше писал что я прошивал Биос, и скорее всего я прошил его не правильно.Шил Биос с чистым ме . Но вот понять не могу, флешь БИОС прошить Биос прошивкой а вот флешь МЕ чем прошивать? в файле прошивки есть 4М и 6М файлы флешь Биос 4-х метровая а МЕ флеш 6М . Вот так и прошил. Программатор СН341 им шил. Для пульта нет программатора, нужно покупать. Про Клаву . Клава новая покупал . Ещё про Биос . Или Биос прошивку нужно разделить и прошить сам Биос и МЕ флешь?Не ну реально это сложно . Капец как. Ну остановиться не могу .
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 05 мар 2023, 18:48 |
Valentin123 писал(а): Для пульта нет программатора, а может и нужен Valentin123 писал(а): Про Клаву . Клава новая покупал . может модель другая
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 06 мар 2023, 16:13 |
Valentin123 писал(а): в файле прошивки есть 4М и 6М файлы 4-метровая прошивка содержит в себе только основной BIOS, 6-метровая - основной BIOS и ME. Флешки на плате должны быть 4М и 2М - соответственно, первая для основного BIOS (U28), вторая для ME (U27). Соответственно, надо взять 6-метровый образ и разделить его на две части. В первых 2Мб (0-0x1FFFFF) идёт часть прошивки, которую надо зашивать во флешку ME, затем (0x200000-0x5FFFFF) - во флешку основного BIOS (она, кстати, должна быть такой же, как в 4-метровом образе).
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 06 мар 2023, 18:54 |
Sin! писал(а): В первых 2Мб (0-0x1FFFFF) идёт часть прошивки, которую надо зашивать во флешку ME, затем (0x200000-0x5FFFFF) - во флешку основного BIOS (она, кстати, должна быть такой же, как в 4-метровом образе).
Во как надо!. спасибо. значит я могу из основного извлечь 2м в флеш МЕ и прошить МЕ а основной биос 4м прошить. сейчас искал проги для разделения прошивки, и не понял что с ними и как работать. в Neoprogrammer можно разделить прошивку? Sin! писал(а): В первых 2Мб (0-0x1FFFFF) идёт часть прошивки, которую надо зашивать во флешку ME, затем (0x200000-0x5FFFFF) - во флешку основного BIOS еще не догоняю как выделить, сохранить, вытащить этот файл . Бум пробовать . Спаибо
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 07 мар 2023, 20:05 |
Разобрался с прогами . ,Разделил прошивку Биос . Прошил Флеш обе . Проблема осталась . Включается шумит вентиль сильно и выключается экран черный . Дежурка есть, на мульт питание есть, на Биос питание есть . Мульт осталось прошить ещё . Ёкарный бабай как достал этот ноут . Проще новый купить. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд: ---------- Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не работаеSin! писал(а): Родную флешку на место возвращать пробовали? Что именно в установленной сейчас флешке сейчас прошито? Родную флешку пробовал снова ставил на место , но уже поздно было ноут не завелся . В той флеш что запаял незнаю что было .но плата такая же точно . ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды: ---------- Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не работаеНу и цена на прогер для мульта Не потяну.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 08 мар 2023, 09:30 |
igils писал(а): Ну и цена на прогер для мульта Не потяну. Тогда можно пока оставить мульт в покое и попробовать по другим гипотезам пройтись. Для начала замерить питания всех узлов (вторичные 3 и 5-вольтовые,питание хаба, оперативы, процессора, видео), вдруг какого-то нет. Меня во всей этой истории настораживает тот момент, что какое-то время после замены хаба ноут работал, но после перепайки флешки вдруг вернулся в исходное состояние. Стоит все же еще раз проверить плату на реакцию на механические воздействия. Если менее трудоемкие идеи кончатся без какого-либо положительного результата, можно вообще снять хаб и с пристрастием осмотреть, что там творится под ним, вдруг где-то тупо отвалился пятак. Есть гипотеза, что после замены хаба "пенек" на его месте как-то худо-бедно контачил, но после нагрева при пайке флешки контакт окончательно пропал, и ноут окирпичился обратно. Ну и еще вариантик на закуску - возможно, при пайке флешки был тупо сбит какой-то элемент по соседству. Так как на руках есть аналогичная плата-донор, можно просто визуально сравнить расположение компонентов на них.
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 08 мар 2023, 10:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Sin!: если уж цитируете, то делайте это нормально. Не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
Valentin123
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб Добавлено: 08 мар 2023, 19:56 |
Sin! писал(а): Стоит все же еще раз проверить плату на реакцию на механические воздействия Проверял все, хаб прогрел ничего не изменилось . Ноут работал, перепаял флеш МЕ, очень аккуратно, и ноут кирпич. Все детали на месте вокруг флешь и хаба . Мульта ноги все проверил перед микроскопом . Под Хабом сорвал две дорожки с пятаками, все восстановил аккуратно, замазал маской высушил запаял хаб . Подозрения на хаб большие . Надо снимать его снова . Возможно под маску стек припой. Буду снимать . Но вот беда шаров нет чтоб накатать на него.
