Текущее время: 17 ноя 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 10:27
Здравствуйте. Подскажите куда копать. Есть материнская плата GA-AB350M-DS3H V2. На кнопку включения реагирует, диоды горят, вентиляторы крутятся. Долгим зажатием кнопки вкл не выключается. Поднимаются все напряжения, на памяти тоже все присутствуют. Считывание биоса не происходит. Только короткие сигналы при включении. Сокет визуально целый, проц память заведомо исправные.
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 11:11
Куда-то туда:
В сторону сервиса.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Происходит
Это и есть работа биоса
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 11:43
com77 писал(а):
Происходит
Это только обращение к флешке, далее должно идти считывание.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:05
Shizuku
С такими познаниями, странно просить помощи:
https://biosgid.ru/tonkaya-nastrojka-bi ... -bios.html
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:17
com77
Похоже вы что-то не так поняли. Я не про звуковые сигналы. Их не может в принципе быть без считывания биоса, ровно как и пост кодов. Я же говорю про сигналы, на 5 ноге флешки, где я смотрю осцилографом общение флешки с ЦПУ.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 21:41
Интересно, что там полезного ,да и вообще можно увидеть?
Разрешение работы биос по 1-й ноге (без разрешения ,на остальных ногах что попало, в основном мусор).
На 6-й ноге - тактовые импульсы ,которые можно просмотреть при 0 на 1-й ноге.
На остальных ногах смотреть (что бы что то понять) надо ЛА (если ни просто там что то шевелится).
Наверно понятно ,что ни будь полезное можно извлечь только подключившись осцилл. сразу миниум к 3-м точкам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 18:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует
в форуме Gigabyte
Whatt
13
5744
24 май 2021, 19:21
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
в форуме Gigabyte
ppbinag
13
5629
17 авг 2022, 17:15
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3
в форуме Gigabyte
Gemini
01 мар 2023, 20:36
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-ab350m-ds3h v2
в форуме Gigabyte
den2
18 май 2024, 19:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
