Текущее время: 30 ноя 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по 1.05v
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 09:21
Имею мат. плату Gigabyte GA-H110M-DS2 rev:1.0, было кз по USB портам и сильно грелся хаб в дежурке. Зааказал 4 хаба с Али, т.к. с таким диагнозом плат накопилось много. Перед заменой всегда проверяю сам хаб на кз по 1.05v и 3v. Снял убитый хаб, прозвонил мат. плату, кз нет. Запаял хаб и прозвонил перед включением, получил кз по линии 1.05V. Обратно снял хаб, все четко и на хабе, и на материнке нет кз. Запаял другой хаб, опять получил кз по линии 1.05V. При этом кз по USB портам пропадает. Снимаю хаб и опять все четко, кз нигде нет. Паяю аккуратно на ик станции, строго соблюдая температуру. Откуда берется кз?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по 1.05v
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 13:33
Как-то попадался видеоролик с похожей ситуацией от АСЦ и там проблема была в смд конденсаторе, чип соединяет какие-то две дорожки видимо в одной из которых короткое и сидит
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 03:33
Вот все смд элементы связанные с 1.05V и доходит до сокета процессора. Через NR191 отдельно запитаны еще два пятака хаба, на фото видно. Прозванивал с процессором и без процессора, все смд элементы проверял выпаивая. Запаял третий хаб, все равно кз. Что это может быть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Еще фото:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 09:11
Светлая память
Светлая память
Сделайте другое.
Раз плат с дохлыми хабами много, отложите эту в сторону и возьмите другую. Заранее проверьте это питание и ставьте на нее чипы. А к этой плате можно потом будет вернуться.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 13:42
Запаял четвертый хаб (SR2CA) на плату ASUS H110M-R rev.1.01, было кз по USB портам, конечно все прозвонил, все проверил, но все равно получил кз по 1.05V. Хаб снял, кз пропало. Что за глюк? Раньше у этого продавца заказывал хабы SR177, продавец отправил аналоги SR13B, но все пять мат. плат четко заработали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 10:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по шине данных USB
в форуме Gigabyte
chdn.repair
22 окт 2024, 16:17
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
в форуме Gigabyte
serg_ing
25 авг 2017, 11:10
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле
в форуме Gigabyte
seminenko
09 сен 2017, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga h110m ds2 пробит чипсет
в форуме Gigabyte
Synthesis
29
8124
24 фев 2021, 01:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
