Текущее время: 22 ноя 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 10:48
Добра, Принесли ноут с жалобой "в танках пищит будто отключили зарядку и выключается, включается только после передёргивания зарядки".
Данного дефекта в суперпозишн, аиде, фурмарке и ОССТ не видел, однако заметил сследующее:
- Проц i7-8550U в простое и простеньких нагрузках бустится в норме до 3.6-4.1, но если включить стресс тест или другую сильную нагрузку на него, то частота падает до 2.3 стабильно. Потребление с ЛБП в первые секунды теста нормальные 2,8-3А, после падает вместе с частотой и напряжениями ядер процессора PL903, PL904 (1.1->0.7В) до 1.8А.
- Без АКБ не бустится совсем.
- Износ АКБ 27% (не новый - судя по наклейке из партсдиректа), определяется как LG. Напряжения на нём не меняются при падении частоты или при нагрузке.
- Температура выше 70 не пытается подняться, троттлинга не видно.
- Сигналы на затворах и дросселях посмотрел - всё как обычно(не считая падения уровня под нагрузкой).
- Ставил свой тестовый ССД, ставил драйвера с оф сайта, биос последний шился (не паялся никогда). Без изменений - не программное.
Пните меня, пожалуйста, в нужную сторону. Куда копать? мозги ломаются.
______________________________
DeathBringer
Скриншот ThrottleStop во время выполнения стресс теста в спойлере:
Последний раз редактировалось pridakon 05 мар 2023, 11:23, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 11:04
pridakon
Запустите ThrottleStop и откройте в нем окно Limits
Сделайте скриншот ThrottleStop во время выполнения стресс теста, когда падает частота.
---------- Добавлено спустя 35 минут 12 секунд: ----------
Ответ на Вашем скриншоте - троттлинг из-за превышения лимита потребляемой мощности.
Что Вы хотели от процессора с лимитом 15W?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 12:07
DeathBringer
Спасибо, затупил, упёрся в проц, буду копать в другую сторону.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:00
Как обычно: проблема оказалась в аккумуляторе(???) + разъеме питания. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагрузке
в форуме Sony
Alyes
31 мар 2021, 08:30
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 4090 omniblack падает при нагрузке
refflex
03 ноя 2023, 02:19
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 745 G2 постепенно падает частота
Flagmans
07 май 2021, 21:11
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. гигабайт RX470 падает частота гпу
fffas
16 янв 2022, 19:04
rashamba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n551jm (n551jm ) троттлинг процессора
Chemistrick
4278
27 май 2017, 14:53
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
