Заголовок сообщения: Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения
Добавлено: 08 мар 2023, 16:20
Зарегистрирован: 07 мар 2023, 23:42 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 12 Откуда: Москва
При включении так кажется как будто изображение падает вниз в одну строчку. См. видео
С пульта можно переключать каналы туда-сюда и менять источник сигнала. Если пытаться выбрать канал кнопкой с цифрой, то не реагирует.
Прочитал про подобную модель, что может быть проблема с микросхемой ISL98602HRAAZ (преобразователь напряжений). Похожа неисправность? Телевизор пока не разбирал, какие там напряжения не знаю.
MoneyBot
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения
Добавлено: 08 мар 2023, 17:49
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 13:51 Наличности на руках: 7.07 Сообщения: 689 Откуда: Топки
Ну так надо было, как вам помочь если вы сами не хотите
Yegres79
Добавлено: 08 мар 2023, 18:29
Да я разберу, просто он еще не у меня, забрать надо. Может кто-то сталкивался. Просто если это дефект матрицы, например, то и разбирать не стоит.
jigulin
Добавлено: 12 мар 2023, 12:44
В общем в этого телевизора похоже проблема с матрицей. При включении он издает характерный для Samsung звук. Если откинуть шлейфы то звук тот же самый. Где-то пробило скорее всего матрицу. Говорят, он работал и вдруг внезапно пропала картинка. Если отсоединить T-con, то он начинает реагировать на номерные кнопки на пульте, а с подключенным только с красной кнопки вкл/выкл включается. Думаю, тут никакая замена электроники не поможет. Всем спасибо.
Irbor
А думаю вам опыта не хватает... Нужно было конкретно изложить замеры и прочее..
Последний раз редактировалось Irbor 12 мар 2023, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Yegres79
Добавлено: 12 мар 2023, 13:53
Однозначно. Я не спорю. Я же не ремонтник телеков. Кстати, раз уж у вас опыта побольше - должен проц в дежурке греться?
Никулин Дмитрий
Добавлено: 13 мар 2023, 07:10
Похожая проблема была, проблему показал атверткой
Yegres79
Добавлено: 13 мар 2023, 12:02
Можно фото в личку? Я не могу пока просматривать вложения. Или словами описать.
manipulator
Добавлено: 13 мар 2023, 14:04
Зарегистрирован: 30 май 2015, 12:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
Всю керамику на tcon проверь на короткое замыкание
Yegres79
Добавлено: 13 мар 2023, 22:47
Замкнутых не нашел.
Irbor
Yegres79
Добавлено: 20 мар 2023, 20:19
В общем, как изначально и предполагал, это матрица оказалась. Замена T-con ничего не дала. Изолировал полоской от чека часть контактов. И через некоторое время нашел на левой половине область, при изолировании которой телек стал включаться нормально. Ну как нормально, появилась полосатость на изображении. Но лучше так чем никак. Еще поработает какое-то время, надеюсь.
Irbor
