Текущее время: 28 апр 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: x555u (X555UJ REV. 2.0) нет +VCCCORE
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 15:31
доброго времени суток, на плате автостарт потребление 120 миллиампер, сопротивление pl8102 3.6 om, смущает питание оперативной памяти 1,4 вольта, не завышено ли? так же сигнал 1.35V_PWRGD-3,3 вольта, шим отвечающий за питание оперативки менял RT8248AGQW, NCP81206A-все питания в наличии en-3.3, vrmp-19, vcc-5v PWRGD-3.3, прошу совета, менял мульт и прошивал биос
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 46 секунд: ----------
не могу найти сигнал ck_100m_bck#
cpu_pwrgd-0v
vccst_pg-0.8v
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 56 секунд: ----------
Ali_mm писал(а):
cpu_pwrgd-0v
появился 1volt
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 33 секунды: ----------
CLK_ITP_BCLK_PCH- есть тактовый сигнал
 Заголовок сообщения: Re: x555u (X555UJ REV. 2.0) нет +VCCCORE
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 01:22
Ребят дайте пожалуйста какой нибудь совет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 09:34
Ali_mm писал(а):
менял мульт
зачем?
Ali_mm писал(а):
прошивал биос
какой, на наклейке версия какая?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 16:21
guar33 писал(а):
зачем?
не включался
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
x555ub на наклейке (202)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
guar33 писал(а):
какой
собирал из обновы и основного, потом прошивал инженерным с нашего форума
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 23:58
https://eletronicabr.com/forums/topic/2 ... %C3%ADdeo/
Смотреть фото для сравнения по питаниям.
Такие?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:27
Спасибо за фото, отсутствует питание +VCCCORE как я и заявил ну и соответственно питание GPU
 Заголовок сообщения: Re: x555u (X555UJ REV. 2.0) нет +VCCCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 19:05
заменил SoC и заколосилось, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
Ejikus77
11 фев 2021, 22:09
Ejikus77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) нет дежурного питания
SilverSS87
2831
03 янв 2018, 08:13
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет
Roma777
14
2318
14 сен 2018, 19:40
Roma777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку
alexmorpeh
03 ноя 2021, 12:01
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) Отсутствуют элементы
sniptex
04 июл 2022, 19:34
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, vasyok81 и гости: 54
