Текущее время: 30 ноя 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:56
Ноутбук ASUS VivoBook S14 K430U рандомно вылетает в синий экран с ошибкой WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Фазы питания процессора проверил - работают все!
Собственно хотелось бы попробовать отключить набортную ОЗУ.
Может есть у кого схема или информация как это сделать на X430UA.
Пробовал отключать в AMIBCP - не сработало. Как определялась так и определяется!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:16
Не в коем случае не ставлю под сомнения ваши знания, но можете скинуть сюда ваш дамп с отключённым каналом?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:35
вот дамп
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 12:17
Снять процессор, проверить на наличие серых или оторванных пятаков. Посадить процессор обратно.
Не поможет - процессор под замену.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 18:27
пока вариант с озу не откинуть к ЦП неохота соваться :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 10:40
Disable Both Dimms не пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 12:32
не пробовал. Ноутбук отдал клиенту. Скорее всего, как уже было сказано выше, проблема в ЦП (или в обрыве пятаков под ним)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s530F (X530FN rev 2.2) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
seminenko
24 окт 2024, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
Ali_mm
06 сен 2017, 15:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 13:33
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vivobook s14 s430uf (ASUS X430UN REV 2.1) Отключения ОЗУ
senor
14 янв 2025, 20:01
garibaldi_ua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump ASUS Vivobook S14 S433EA
в форуме Поиск BIOS
compace
02 июл 2022, 11:02
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
