Текущее время: 25 ноя 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 19:07
Ноутбук с кз по 19в принесли на банальную замену кондера, а оказалось пробита шим NB685GQ стоит вроде по питанию VCCIO комбайна Ryzen 7 3700U.
Нужен замер на PL12 сейчас там 6ом сколько должно быть?
шим NB685GQ в наличии нет заказывать ждать пару месяцев или нет..
 Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 21:50
емнип - мало 6 ом.
откуда два месяца ждать шим?
с тольятти например, из комсистем так долго?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 00:19
После замены NB685GQ ноутбук заработал. Так что сопротивление VCCIO 6ом на Ryzen 7 3700U норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 (ms-16u61) Нужна схема или часть схемы
в форуме MSI
Trolls15
21 янв 2025, 18:32
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
run4way
1384
02 фев 2025, 10:48
run4way Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi alpha15 a3ddk (Ms-16u61 ) Поиск параметров керамических конденсаторов pc85 pc94
в форуме MSI
Kass1554
04 май 2025, 05:19
Kass1554 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ALPHA 15 B5EEK (MS-158L1 REV.2.0) Не определяет AMD RX6600M
в форуме MSI
digitalworkshop
05 дек 2024, 01:52
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ALPHA 15 B5EEK (MS-158L1) Выключаеться после загрузки системы.
в форуме MSI
yugrus
27 май 2025, 14:55
Котеус Перейти к последнему сообщению
