Текущее время: 22 ноя 2024, 02:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: asus k52 (k52jr rev 2.2) непонятки с мультом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 10:00
Здравствуйте. А можно мульт переставить с K52F rev2.0 которая без дискретки в k52jr rev 2.2. мульт ite8570e 1004-AXA мнеб прям точный ответ потому что не могу определиться что реставрировать начать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus k52 (k52jr rev 2.2) непонятки с мультом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 10:07
на них мульты одинаковые .
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 10:16
А прошивка есть внутри?
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Нужно будет прошивать или нет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 10:35
нет не нужно, не шьется этот мульт.
Только JR большого смысла нет восстанавливать, видак или уже дохлый или на грани.
Последний раз редактировалось vlad77 08 мар 2023, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 10:37
Спасибо. И понеслась!!!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ----------
После впайки мульта какие напряжения можно посмотреть? перед установкой хаба.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 11:07
Ну как-гбэ 1.05PCH для начала :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 11:24
гбэ а как это расшифровывается?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 22:12
гбэ
как бы :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 11:15
в k52jr
у меня вообще как то раз 8572е в таком завелся. глюки какие то были, не помню, но стартовал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 00:47
Супер даже дежурок нет! но если воспользоваться джамперами то она есть нету енейбл на 13 и 27 ножке. А в дежурке должен кварц работать около мульта сдаётся мне мульт труп?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 09:35
поставил другой мульт напряжения поднялись дежурки. должна реакция быть на кнопку включения?
---------- Добавлено спустя 29 минут 7 секунд: ----------
или нет. Что посмотреть подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 11:28
Попадались такие платы с белым налётом под чипом ( 100% не залитые), после пайки чипа "повисали ноги" у мелочёвки. Плату осмотрите внимательно.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:04
в такой "позе" - как бы есть...если корпус не ушатан
https://aliexpress.ru/item/32836624263. ... 4aa6aJMeES
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 23:56
Купить можно неспорю. Хотелось весь путь пройти от начала до конца в целях саморазвития. потом чтобы не очковать перед серьёзными вещами. Как говорят ты делай по хорошему а плохо само получиться. так что мульт должен выдать при нажатие кнопки на каких ногах мульта что посмотреть без хаба? Так сказать шлёп его на место и всё закрутилось завертелось заморгало заиграло ну и тп... :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 01:36
я к тому, что лучше восстанавливать uma плату... а не шлёп-шлёп
у вас же есть именно такая... ни так ли? А вот с JR, uma вы не сделаете... не распаяно питание интела от слова вааабще.
9000-й вы фиг где найдёте новый... а 4007 или 2011 весь смысл ремонта ценой убивают.
https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/216 ... -5470.html
https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/216 ... -6370.html
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 09:46
Так и делаю
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 09:48
нет хочу дискретку. почему ума лучше? я уже всё переставил ё маё. что посмотреть без хаба что посмотреть какие сигналы должны подняться. :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:09
Цитата:
почему ума лучше?
потому что здохли все дискретки давно....
знаете почему никто не отвечает? потому что вопрос тупой....
в схеме есть Power-On Sequence на 98-й странице.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 11:08
На седьмом шаге как я понил происходит обмен данными с хабом как это посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 11:48
понИл
Везите в ремонт, сделаем)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 13:45
простите ошибся.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд: ----------
bd82hm55 можно поменять на bd82pm55
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 16:56
Посмотрите и прикиньте по отношению к вашей плате..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 19:39
опа походу они разные а я уже припаял супер! плата включается но нет инициализация. питания все на месте но пост карта от китайцев в mini pci молчит и прикидывается трупом!!! и нету синусоиды на клоке но может не там мерил? хотя все кварцы перетыкал и тишина от батарейки кмос. что делать подскажите в хабе дело или я дурак и лыжи не едут.
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
Говорят о удачной замене этих хабов но ME регион свой кто в теме подскажите?
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
именно на этой плате я не нашёл удачной замене скажите кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 20:09
ruv писал(а):
Везите в ремонт
паяльщики...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:02
ну и всё с процем p1600 хоть какие то тело движения были отрыл 460m воткнул и беда всё пропало!!!
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
купил на авито за 1500 плату с проблемой звука надеюсь это хоть осилю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 03:57
во истину... жадный платит дважды... дурак трижды... а идиот ещё и гемор се на жопу всегда ищет...
хоть UMA плата?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 08:57
нет такая же только rev 2.3a
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-Q45 (Torino2) Непонятки с мультом
в форуме Samsung
Jagupop
07 апр 2017, 23:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 03:33
Camous Перейти к последнему сообщению
Camous
19
5798
09 апр 2017, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52 (K52JR) перепрыгивает дата
Lewchandr
01 апр 2018, 21:27
merkulss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 101
