Текущее время: 06 май 2024, 03:55
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 13 фев 2023, 14:04 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
miant писал(а): Кстати, диод D9 по вашей схеме функционально бесполезен. Но зачем-то стоит, может какие-то импульсы гасит? Резистор после оптрона проверил, на землю коло 1 ком и последовательный более 42ком исправны. Кстати полная схеа БП близка к этой: https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... 8.phtml#13По крайне мере по схеме работы силовых транзисторов и регулировке выходных напряжений.
miant
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 13 фев 2023, 14:49 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 69 Откуда: Moldova
kamysy2 писал(а): Но зачем-то стоит, может какие-то импульсы гасит? Ну разве что чуть ускоряет начальный заряд конденсатора. kamysy2 писал(а): Резистор после оптрона проверил, на землю коло 1 ком и последовательный более 42ком исправны. Да, _оба_ резистора близкого номинала - у вас это 43к. В аппноте есть формула для их расчета, и рекомендации по выбору. Посмотрите по блок-схеме, это же обычный ОУ с обратной связью, в режиме компаратора (и он одинаков, что у 3843, что у 3883). Добейтесь нормальной его работы, и все.
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 13 фев 2023, 14:54 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 751 Откуда: Lipetsk
kamysy2 писал(а): Сейчас глянул магазин радиодеталей, там оказывается есть одна КА3883 (100 рублей) наверное куплю и поставлю родную - может проблема и решится. По даташит UC3843 вроде аналогична КА3883, но что-то при запросе в интернете не выдаётся. Тут ведь не играет роли какая из микрух стоит, главное чтобы рабочая. Можно следующую из ленты взять да оттестировать на макетке Вложение: 74820971.jpg , делов на 20 минут, дольше до магазина бежать, заодно всю партию прогнать.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 13 фев 2023, 16:09 |
borvins писал(а): Можно следующую из ленты взять да оттестировать на макетке Может так и сделаю. Единственно что микросхема в корпусе СМД и придётся сделать переходник или использовать платку от программатора, в которой есть места для микросхемки.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 07 мар 2023, 17:43 |
Вложение: IMG_20230307_172150.jpg Пока восстановил схему на UC3843, заменив неисправные детали. Проверил ещё раз цепи регулировки выходных напряжений. При подаче 9 вольт в цепь выходных 5 вольт, на управляюoем выводе TL431 появляется напряжение более 2,5 вольта. На выходе оптрона сопративление меняется при подаче как напряжения как на выход 12 вольт так и 5 вольт. Включил в сеть с принудительным запуском - на выходе по 12 вольт 16 вольт. Буду менять ШИМ на родную КА3883, благо что одна досталась. Заменил - на выходе теже 16 вольт. Резисторы все целы и в тех номиналах что на них. Единственно что керамические кондёры толком не смотрел, пока и случаев с их отказом не было. Вот участок схемы где эта микросхема. Проделал очередной опыт. Подал на ШИМ питание от Кроны (9 вольт) - на 8 выводе ШИМ ровно 5 вольт, что в принципе говорит о исправности микросхемы. Сейчас стал тщательнее смотреть схему и что-то резистор R74 не понравился. В схеме что в теме это резистор R16 и имеет сопротивление 4,3 ком звонится как 74 ком. Попробовал подпаять 4,7 ком, напряжение выросло ещё больше. Выпаял. Ещё один опыт. Подал от внешнего источника питание 10 вольт на ШИМ. На 8 выводе 5 вольт, на 1 - 1,33 вольта, на 2 - выводе 0,67 вольта. Кому-то о чём-то это говорит?
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 07 мар 2023, 23:17 |
Ориентируюсь по схеме из этого сообщения viewtopic.php?p=989568#p989568kamysy2 писал(а): Ещё один опыт. Подал от внешнего источника питание 10 вольт на ШИМ. На 8 выводе 5 вольт, на 1 - 1,33 вольта, на 2 - выводе 0,67 вольта. Кому-то о чём-то это говорит? Глобально проблем не видно. На 6 лапе нужно проверить наличие PWM сигнала. Теперь нужно замкнуть 3 и 4 лапы оптопары и опять проверить 1, 2, 6 лапы шимки.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 08 мар 2023, 00:59 |
borvins писал(а): Глобально проблем не видно В том -то и беда. А выходные напряжения БП завышены.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 08 мар 2023, 16:15 |
Вложение: 45.PNG borvins писал(а): Теперь нужно замкнуть 3 и 4 лапы оптопары и опять проверить 1, 2, 6 лапы шимки.
Замкнул и подал на ШИМ 10 вольт. На 1-м, 2-м и 6 -М получил 0,70, 2,9 и 0,58 вольт соответственно, до замыкания было 1,33, 0,67 и 1,45 вольт соответственно. Вроде бы как реагирует ШИМ. Может повесить на 3 и 4 оптопары резистор и посмотреть что будет? Проделал ещё один опыт - на 3 и 4 выводы оптрона подвесил резистор в 1 ком. Напряжение на выходе БП как было 18,73 вольта так и осталось. Следовательно проблема где-то в районе ШИМ, её обвязке. Получается как только на ШИМ подаётся напряжение питания, она выходит на максимальный режим и изменения на оптроне на выход не влияют. Что может быть причиной этого? Ещё одна схема включения ШИМ близкая к фактической. Различается только номиналами деталей. Из схемы видно что оптрон меняет напряжение на 2 выводе шим. Что может мешать этому?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 09 мар 2023, 12:20 |
RsM писал(а): Как только напряжение на 2 ноге выше 2,5В, шим должен перестать подавать импульсы на выход. Оптрон коммутирует 5В референса к 2 ноге, тут не токовое управление, толку от изменений резистора не будет. Теперь-то стоит родная микросхема и напряжения на 1 и 2 выводах меняются как положено и даже амплитуда на выходе меняется, а вот выходные напряения как были высокими так таковыми и остаются. При этом как бы в начале устанавливается 14 вольт, а затем начинает возрастать в течении 1-2 секунд до 18,6 вольта при этом оптрон закорочен резистором 100 ом на 3 и 4 выводах оптрона что должно вызвать уменьшение напряжений на выходе. Впечатление что силовые транзисторы запускаются и работают в режиме автогенерации. Вот участок схемы с подключением силовых транзисторов и стабилизацией выходных напряжний. В данный момент с резистором 100 ом при включении в сеть на 2-м выводе ШИМ 2,79 вольта, на 1 - 0,75 вольта, на выходе 18,6 вольта. Решил дать БП небольшую нагрузку из 2-х вентиляторов, ранее не были подключены. Напряжения на выходе стали 14,08 и 6,08 вольта соответственно, снял резистор 100 ом с оптрона, напряжения остались прежними 14 и 6 вольт соответственно. Стал измерять напряжение на 1 и 2 выводах ШИМ при принудительно запущенном БП, напряжения нейстойчивы при этом по работе вентиляторов чувствуется его изменение 12 в в сторону уменьшения. При касании тестером на измерение напряжений к 1 или 2 выводу появляется напряжение 2,5 вольт и по работе вентиляторов чувствуется падение в 12 вольтах. Сейчас подсоединил второй тестер и определил что при касании 1 или 2 вывода ШИМ Напряжение на выходе падает именно до 12 вольт. Т. е. имеется какое-то паразитное самовозбуждение или наводка.
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 09 мар 2023, 16:07 |
kamysy2 писал(а): Замкнул и подал на ШИМ 10 вольт. На 1-м, 2-м и 6 -М получил 0,70, 2,9 и 0,58 вольт соответственно, до замыкания было 1,33, 0,67 и 1,45 вольт соответственно. При открытой оптопаре PWM должен молотить по полной а там всего 1,45 вольт. При замкнутой оптопаре PWM сигнал должен отсутствовать а там какое то левое напряжение все таки есть. Проверить 5 лапу относительно минуса сетевой банки. Проверить токовый шунт (резистор) в силовой части и дорожку до 3 лапы, кондер между 3 и 4 лапами. При замкнутой оптопаре БП вообще не должен стартовать.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. Добавлено: 10 мар 2023, 09:40 |
borvins писал(а): При замкнутой оптопаре БП вообще не должен стартовать. Всё это так. Где-то читал насчёт кондёра между 3 и 4 выводами - БП не переходил на низкое напряжение. Может его вообще убрать?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2023, 21:32 |
Пока руки дошли до кондёра между 1 и 2 выводами ШИМ КА3883, впаял параллельно тому что в схеме ещё один 103. как результат напряжение на выходе упало до 5,33 и 12,7 вольта. При этом зависит от нагрузки по 12 вольт. С одним вентилятором на 80 мм даёт такие результаты, а с родными 2-мя на 80 мм чуть больше, но там суммарный ток потребления ими вроде чуть меньше. Отпаял добавочный кондёр - практически ничего не изменилось. Может при пайке где-то контакт восстановился? Решил по 12 вольт увеличить нагрузку 12 вольтной на 20 ватт лампой. При включении в сеть напряжение на выходе плавает до 12 вольт, а лампы на входе и выходе в такт мигают также как при БП с APFC и лампой малой мощности на входе. Увеличил мощность лампы на входе, мигание прекратилось, на выходе напряжения 12,06 и 5,15 вольта. Опять проблема, снял принудительный запуск, при замыкании зелёного на массу БП не запускается. Нет сигнала на запуск с микросхемы. Заменил микросхему супервизхора HY-510N, БП стал запускаться. Вероятно из-за неисправности супервизора БП и не запускался, а я ложно искал причину завышенных выходных напряжений.
