Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: acer a715-73G-53Q9 (acer) синий экран
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 22:20
a715-73g-53q9 синий экран при включении нагрузки на видеокарту. при обыном пользовании (серфинг по интернету) все ок. В Furmark 5 минут и выбивает синий экран. Паста менялась .возможно у кого то есть биос с под виндовс. родной слил на всякий случай. Проблема что даже когда горячий радиатор , вентиляторы медленно крутятся.
пробовал sens nitro программу . Но она не регулирует скорость оборотов вентилятора. Может есть программа которая для него может управлять вентиляторами?
 Заголовок сообщения: Re: acer a715-73G-53Q9 (acer) синий экран
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 14:24
кто может помочь с биосом? или программой для регултровки вентиляторами?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 15:25
BIOS не вылечит мертвый видиочип.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 16:14
acer a715-73G BIOS?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 20:13
да ,биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5940G (LA 5511P) Артефакты при загрузке Windows и синий экран
AngelifNight
3115
17 мар 2015, 17:34
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (NEW75 LA-5912P Rev 1.0) Синий экран
Ruslan4321
18 янв 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5235G (LA-7092P rev1.0) Синий экран после падения ноута
Mihoho
20 фев 2016, 12:53
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels и гости: 37
