Текущее время: 18 ноя 2026, 20:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:30
Здравствуйте, принесли данный аппарат с проблемой не стартует но на кнопку реагирует. Ранее я уже прошивал на нем bios, в этот раз сбросив bios аппарат успешно был запущен. Но как выяснилось,нет звука(нет самого устройства) хотя при включении есть звуковой сигнал"двойной пик". Дальше все тихо и в системе тоже(нет устройства). Кодек ALC 269, был заменен сначала с донора потом заказал новый но результата нет. Прошу помочь, я не мастер-только учусь!
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
По питаниям на кодеке:
13-2.30в
19-2.30в
28-4.6в
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:55
Интересно вы смотрите.. в первую очередь любопытны напряжения на ногах с надписями AVDD, PVDD, DVDD, ну reset.
Если ок то уже осцилл нужен.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:07
1-DVDD-3.40V
2-DVDD-IO-3.40V
11-Reaset-0V
25-AVDD1-5.14V
38-AVDD2-5.15V
39-PVDD1-5.15V
46-PVDD2-5.12V
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:13
Светлая память
Светлая память
Maximkoval4uk писал(а):
11-Reaset-0V
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:19
Это я уже понял, а не подскажете как он формируется?
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
И сколько (V) он должен быть?)))
---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ----------
Я не совсем понимаю, какие условия должны выполнится для ресета, и если он (0) то что не выполнилось?
что с этим делать??????
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:06
3V
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:23
А можно подать принудительно?
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
в целях диагностики!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:35
Подать то можно, сомневаюсь, что из этого что-то выйдет.
И конечно же не силовые 3В.
Систему переустаналивали?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:39
Систему переустанавливал,подскажите что формирует этот сигнал, куда копать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:44
Кодек для начала должен поговорить по шине с хабом, а уже потом будет сниматься ресет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:51
Как прослушать их разговор или молчание?)))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 20:22
Светлая память
Светлая память
В даташите на кодек, например, есть рисунок Figure 4: HDA Link Protocol.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:57
Спасибо конечно, но еще только учусь, Вы не могли бы на "пальцах" объяснить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 20:26
Светлая память
Светлая память
Более подробно по даташиту на кодек...
Страница 19, таблица 5 и 6. Описаны все учавствующие в этом процессе сигналы, ниже - рисунок 5 - как примерно эти сигналы будут выглядеть на экране осциллографа. А в начале документа есть картинка с названием выводов кодека, чтоб знать, где посмотреть все это безобразие. Схемы нет, но по любой доступной схеме можно посмотреть, как и куда идут эти сигналы с кодека. А идут они в хаб. Применительно к вашей плате - в хабовую часть процессора.
Но смотреть все эти сигналы имеет малый смысл, пока не снят RESET c 11 вывода.
Кодек на замену ставили той же ревизии, что и родной (последние символы в нижней строке на корпусе)?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 11:11
Ну не совсем..
Алгоритм запуска кодеков на плате примерно такой.
При включении, в процессе инициализации платы хаб (мост, проц) начинает тактировать кодек (BCLK, SYNC), тот по SDI отвечает - "вот он я", после этого резет снимается и поехали..
Если кодек не ответил (нет питаний, не доходит синхра, обрыв SDI), BCLK и SYNС снимаются, RESET не поднимается.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 14:06
Стоял С3, я ставил С2 и А2!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook A514 (6050A2705901) Нет иннициализации.
в форуме Fujitsu-Siemens
Carter
15 май 2018, 01:05
Carter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LifeBook A514 (cp683814-01) Нет иннициализации.
iljabaz
29 июн 2020, 15:30
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK AH544/G32 (sb15-6050a2595201-mb-a02-sv) Ищется биос
TSARIVAN
29 май 2018, 13:45
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK AH544 (Inventec SB15-6050A2595201-MB-A02-SV) Bios post code FB нет изображения
HardX
19 июл 2022, 17:31
HardX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nbserviceuab и гости: 3
