Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать SMD компонент для материнки ASUS PRIME B350M-K rev. 1.02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:17
Случайно сбил компонент. Сам smd разорвало(
моя плата
из сети
Судя по фото там резистор. Как можно узнать номинал?
Датшита я не нашёл. Говорят с Асусами это сложно)
Разработка сайтов тг @p00psi
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать SMD компонент для материнки ASUS PRIME B350M-K rev. 1.02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 20:35
8.66KOhm-- это отломанный , рядом 10KOhm ,вместе они делитель , дают на вход ОУ (5-нога )
но это немного с похожей платы, проверить надо резистор рядом.
Последний раз редактировалось alex68q 10 мар 2023, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 20:38
RES 3.4K OHM 1/16W (0402) 1%
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:54
Оказалось ни так просто, на борде указывают данные резистора 10ком ,а другой в делителе типа подбирать для 2.5в ,
а на другой ревизии для 1.8в . ,тут бы надо проверить резисторы на 10 ноге ОУ ,наверно понятно , два делителя - один на 1.8в другой на 2.5в .Если ук.стрелкой 8.66ком , то сбитый 3.4ком.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 22:35
alex68q писал(а):
У вас нет доступа для просмотра вложений
странные правила... раз в 1 час отвечать... в общем, не могу смотреть их( если не сложно, прикрепите пожалуста на облако
стрелкой указан как раз сбитый.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 23:57
См.личку.
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
Не запутайтесь - мой указанный - это на моей картинке который желательно проверить, а указанный стрелкой на вашей картинке это другой ,который сбитый.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 05:36
Скачайте здесь viewtopic.php?f=239&t=480&p=886317&hilit=%2Ab550%2A#p886317 или
viewtopic.php?f=239&t=480&p=966415&hilit=%2Ab450%2A#p966415
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:14
См.почту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350m-A без признаков жизни. Помогите опознать деталь.
в форуме Asus
kwark94
13
3321
21 дек 2023, 00:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен рабочий дамп биоса Asus Prime B350M-K rev:1.02
в форуме Asus
titan1907
12 мар 2018, 15:50
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boardview asus prime b350m-k
в форуме Asus
ghostx
12 мар 2021, 21:38
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B350M-E
в форуме Asus
vdm62
11 янв 2020, 00:00
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime b350m-k rev. 1.02
в форуме Asus
Gercco
19 дек 2020, 20:25
Gercco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
