Текущее время: 10 ноя 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: FX516PR (FX516PR R4.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:59
ASUS FX516PM (FX516PR R4.0) помогите опознать элемент
 Заголовок сообщения: Re: FX516PR (FX516PR R4.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 22:42
PC9047, номинал не скажу, сигнал P_CHG_VCC_R_O_30. Посмотрите что ставят по данному сигналу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 05:26
kairtel писал(а):
FX516PR R4.0
Есть существенные отличия от этих версий?
viewtopic.php?p=955703#p955703
viewtopic.php?p=955699#p955699
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 09:18
bat 54 по-другому, этот элемент соединяться у меня с первой ножкой диода, и на boardview она по-другому перевернуто
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:14
И на схеме, и на фото, и на борде - везде с 3 ногой BAT54 соединение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 12:24
дело не в ножках а в том как подключение реализовано, вот человек в группе поделился куском с правильным Изображение
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 13:16
Я разницы не увидел, в одном варианте 3 нога вверх смотрит, в другом вниз, коммутация везде одна и та же.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 16:13
Спасибо! я нашел этот вопрос, теперь вопрос такой у них аккумулятор может показывать по нулям при отключённом от платы, думаю убили и аккум тоже, от зарядки все ок работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
Vishnya
13
3534
22 дек 2023, 19:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V
Garfield1994
1630
11 июн 2024, 14:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx516pr (Fx516pr r2.0) Nvvdd какая сопротивление
kairtel
22 ноя 2024, 05:07
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516p (FX516pr) Помогите опознать элементы
marksik
28 мар 2023, 21:51
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX516PR (Не определена) Не включается
tyzman
23 июн 2021, 12:48
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, Aleksey_56, grigoriy_str, phix и гости: 183
