Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Asus x75vb (asus) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:06
Всем привет , ребята , никак не могу победить Asus x75vb, ноутбук вернулся после ремонта, была проблема не открывались входные ключи, замена чарджера на новый помогла, пришел с такой же проблемой , уже ставил 3шт новых все тоже !
Bq24725A
Vcc 19v
Acdet 2,6v
Regn 6v
Нету acdrv ( попытку запуска не могу увидеть нету осциллографа)
Ключи все живые, снимал батфет, снимал верхний ключ зарядки ,нету результата, линия acn
Acp впорядке ( токовый датчик тоже)
Обвязка acdrv соответствует, два резистора по 4ком ( Кондре на затворе 1го ключа 2200пфарат, експерементировал делал до 6600пфарат) не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (asus) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:46
Если снять второй ключ, появится acdrv?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 21:34
нет, не появляется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:16
Дохлый чарджер. (или ключ)
Есть живая плата, откуда можно снять для проверки?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:27
Сегодня была точно такая же проблема, заменил 5 чарджеров брал с али, в итоге поставил с донора, все заработало, если ключи целые, и нет кз по b+ То только чарджер остаётся
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 03:42
posmotri nizkoomnyi resistor po pitaniyu чарджерa.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 08:08
Запитайте от лбп, дать 20в или возьмите зарядку от Леново 20в, сделайте замеры vcc, acin(acdet),acok
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 19:00
Напишете результаты измерений на всех ногах Чарджера и напряжения на входных ключах включая их затворы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
12177
08 май 2017, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
MrBooom4ik
18
4988
25 мар 2021, 08:16
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512D (X512DK) Не открывает входные ключи
Lordofhell
11
4597
16 авг 2021, 16:49
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.
[ На страницу: 1, 2 ]
vitser
33
4404
22 авг 2024, 18:06
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
6472
03 май 2018, 13:31
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
