Текущее время: 27 апр 2024, 14:53
 Страница 1 из 8 [ Сообщений: 218 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:35
Всем добрый день. Хочу изготовить электронную нагрузку для тестирования блоков питания. Проблема в том, что все схемы что я видел как правило с регулировкой, а мне этого просто не надо. Нужно чтобы четко было 300Вт скажем и еще пару кнопок для добавления по 70-100Вт. Подскажите схемы, если есть, пожалуйста. Если будет такая схема с нагрузкой не только 12в, но и 5 и 3.3, будет вообще здорово.
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 13:09
дешевый вариант электронной нагрузки это Xiaolin LM324 продается как комплект "сделай сам" также в просторах можно найти и самодельные варианты энтузиастов, если раскошеливатся тогда сборки SOUSIM
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:12
Elfy
Поиском поищите по форуму и найдете, также можете и на rom.by посмотреть. Самый простой вариант - спирали из нихрома и выключатели. Или мощные резисторы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:17
RsM писал(а):
rom.by посмотреть
Извините что не по теме, а rom.by работает?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:21
RsM
Да я находил темы с обсуждением таких нагрузок. И кстати вот на счёт просто проволок или резисторов говорилось, что там нестабилизированный ток, поэтому плохо подходит для проверки блоков питания компьютерных.
Поэтому и задаю вопросы ) Есть транзисторы у меня и LM324 тоже вроде видел. Не хочется тратить деньги почем зря, когда можно самому все сваять ) Вот и решил спросить совета, кто-то использует такие нагрузки для проверки БП после ремонта
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
guar33
У меня уже неделю точно не работает
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:29
4 шт по 1,2 ом 100 вт
на 5 в и 3,3 в конечно меньшей мощности .
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... 0%BE%D1%80
Обязательно крепить к радиаторам с хорошим обдувом куллером .
Я к тому что электронная нагрузка более киловатта ( сейчас приносят на ремонт в основном такие ) дороже набора резисторов с тумблерами и радиаторами )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:06
jonpim
А вы можете привести рабочую схему такой нагрузки, чтобы можно было проверять БП ватт от 500?
Я спрашиваю потому, что вот нахожу схему в интернете, вроде все красиво и работает, а в комментариях начинается срач и требования доработки, причем иногда коренной переработки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:20
Elfy
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=86501&p=989371&hilit=%2A%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2A#p989371
пока заказал платы по приведённой мной ссылке на ролик...но нужны радиаторы хорошие и обдув на них.
У меня они от ЧП.
Если есть деньги на самое дорогое в этой нагрузке - транзисторы,то собирайте.Я так прикинул,один IGBT транзистор будет стоить у нас под 700-1000 рублей,а их нужно 4 штуки на 12 В линию и по 2 на 3 и 5 В.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:39
den2
А если использовать просто в корпусе TO-247?
Кстати с Али 5 штук IGBT с доставкой в пункт выдачи рублей 700-800 будет.
К примеру вот
https://aliexpress.ru/item/32856855509. ... 4aa69WeGw9
Кстати, а какое сопротивление надо выбрать для нагрузки 300Вт? Чтобы вместо крутилки поставить
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:47
Elfy
Можно любые использовать транзисторы,всё упрётся в мощность которую они смогу через себя пропустить и не сгореть.
С Али могут прийти перемаркированые транзисторы и сгореть на половине от номинала или на 10-30 процентах....тут давали ссылки в одной из тем,возможно и моей,на нормальные магазины.Мне же ,когда спрашивал,посоветовали магазин Промэлектроника.Якобы там можно купить оригинал и не по такой конской цене как в ЧиД.
это те что в схеме стоят чтоль?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:49
Да, там же стоят подстроечные резисторы, а лично мне это не надо, нагрузка фиксированная будет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:52
Elfy
пусть будет плавная лучше....а то БП при старте офигеет от такого счастья.Да и вы сами сможете нормально смотреть как БП справляется с нагрузкой.И не будет такого,что при ХХ БП работает нормально,а подашь ему ватт 50-100 и транзисторы силовые помашут вам лапками.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:58
den2
Ну в принципе логично ) Глянул на сайте промэлектроники
https://www.promelec.ru/product/412448/
Вот этих хватит скорее всего, как думаете?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:05
Elfy
учтите что с нагревом его пропускная способность падает...при 100 градусах он может пропустить уже 144 Ватта.
https://www.promelec.ru/product/202866/
https://www.promelec.ru/product/202877/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:06
Возьми древнюю плазму , где стоят в сустейнах дискретные мосфеты и игбт . Можно даже совсем недорого )
Там и радиаторов много и других деталей .
Тут и схемы не нато , все в голове по закону Ома :-): и логики .
Можно ампер-вольтметров на каждое напряжение натыкать . Корпус приличный , ели руки некривые .
Последний раз редактировалось jonpim 11 мар 2023, 18:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:07
и на выход у ЭН всё равно желательно повесить ампер-вольтметр чтоб хоть примерно знать сколько сейчас она потребляет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:11
jonpim
Да вот лично у меня шальная мысль взять из ИБП старого таких ) Как раз здоровые там видел.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
den2
Выходит конечно прям огогоо. За 8 штук почти 6000р.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:14
den2 писал(а):
повесить ампер
Если собрались Амперы мерить, не забудьте про шунт :a_g_a:
И преды или вообще просто пакетник :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:27
Вообще я хотел сделать вот такую нагрузку как в видео от Домового ) Он просто включает туда БП и всё, ничего не регулируя. Он у него на 300Вт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:58
Elfy
тогда как в начале писали делать на нихроме или резисторах.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 19:08
den2
Ну попробую и так и так сделать )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 19:12
Elfy
покажите потом что из ИБП снимите
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 19:13
den2
Хорошо
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 24 секунды: ----------
Кто подскажет, а что будет, если просто к 12, 5 и 3.3 вольтам подключить резисторы определенного сопротивления ватт так по 100? Может такая нагрузка пойдет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 22:56
"большой бара-бум" :-) ;;-)))
На каждом БП есть наклейка, где в таблице показано сколько Ампер может выдать каждая линия:
Подобные данные стоит учесть при расчете нагрузки.
Кстати вроде у RsM-а есть подобный девайс, на канале:
https://www.youtube.com/@propcyoutube/videos
Где-то видел :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:06
com77
Ну логично что не то, что под рукой будет )))) Рассчитать надо. Я к тому, что можно так сделать или как? Кто-то нихромовые спирали использует, кто-то резисторы мощные, это я видел. Но есть ли там у них что-то еще? )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:08
Elfy
Вот здесь где-то видел самый классный вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=MGsk6c6 ... BbbBWrup0Y
В последних видео.
Вот вроде, эта коробулька :hi_hi_hi:
 ! RsM писал(а):
Ну так это моя :)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:24
com77
Да ну нафиг ))) Проще тогда купить серьезную нагрузку в сборе ) Эта шайтан машина точно не сильно дешевле )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:32
Elfy
найдёте нагрузку электронную на 1 киловатт на 3 канала (по 1 на каждый) напишите.....
Elfy
А вы что хотели ? Думали в сказку попали :-)
Сообщение не в тему
Так этож еще не всё, к ней еще трансформаторная будка во дворе подключается силовым кабелем на 380V ;;-)))
den2
RsM-у постучись в личку)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:37
Ну давайте по рассуждаем. Предположим нам надо на 12в нагрузку 300Вт. Для этого надо нам подобрать резисторы определенного сопротивления. Делим 300вт на 12в получаем 25А силу тока. Далее по формуле R=U/I получаем 0,48 Ом. Округлим до 0,5. Подключать резисторы лучше параллельно, чтобы провода не поплавились. Значит умножаем 0,5 предположим на 4. Получаем 2Ом. Значит нам надо купить 4 резистора на 2 Ома по 100Вт. Провода возьмём от шнура питания блока питания, они 10А выдерживают обычно. Соответственно можно по радиатору на каждый резистор или к общему прицепить и охлаждение из пару вентилей.
Я в верном направлении рассуждаю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронная нагрузка для ATX БП
Bambaster9595
12
4434
20 ноя 2023, 04:01
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрузка для БП 19в 4а
[ На страницу: 1, 2 ]
desertearch
33
12164
10 июл 2017, 02:55
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
GA-8i915
07 мар 2020, 22:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронная книга Gmini MagicBook Z6 нет изображение
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Richik
19 апр 2016, 17:56
Richik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 33223322 и гости: 14
