Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1015B (Asus 1015B rev 1.1G) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:36
Добрый день!
RT8206A, KB3310QF C1, MB39A132. Схемы на плату у меня нет, смотрю по Asus 1015p2, вроде похожа.
Калится ШИМ дежурки RT8206A. Отсутствует дежурка по 3.3В и 5В. КЗ на дросселях по этим линиям нет( мин. сопротивление 380 Ом и 550 Ом).
6 Vin 19 В
7 LDO 2.9 В
14 EN1- 2.9B
27 EN2- 2.9B
16 Phase1-0B
25 Phase2-0B
На чарджере: ACIN-1.7 АСОК -0,6 В. Вроде здесь все ок.
Так как просажено LDO, отпаял перемычку после выхода Vout 5лапой микросхемы(она не греется) c маркировкой 25R1(наверное это стабилизатор UP7714BM) идущей на 67 ножку мульта, ничего не изменилось, также 2,9 В, причем и на Vin, Vout, EN данного стабилизатора. КЗ на ногах микрухи отсутствует. Ничего из этого подкинуть нечего. Вопрос: 1. можно ли выпаять UP7714BM и включить без нее для проверки или смысла нет? 2. Можно отпаять дросселя дежурки и включить без них, проверить греется или нет. Мульт лишний раз выпаивать не хочу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1015B (Asus 1015B rev 1.1G) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:00
Шим меняли?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 17:39
Нет. У меня в городе нет таких микросхем. Поэтому и спрашиваю можно ли как нибудь проверить без нагрузки эту ШИМ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:15
Ну если отключена нагрузка от LDO, а там, вместо 5В, 2,9В и греется, то шим, скорее всего, приплыл
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:34
Уже не нормально. куча замеров но не те, основные b+ относительно минуса? Также сопротивления между b+ и по всем дроселям, затем сопротивление лдо 3 и 5,
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 20:46
B+ относительно минуса - килоомы.
B+ по всем дросселям более 100 кОм.
ЛДО 3 и ЛДО 5( мерял на UP7714BM) относительно земли десятки кОм. Сопротивление между выводами 100 кОм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 07:04
Так, извиняюсь ,что ввел в заблуждение, посмотрел схему ,проанализировал, тут все ок.
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
Снимите pu7 up7714, если не поможет , меняйте дежурку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:53
Снял up7714, LDO не изменилось. Заказал RT8206A. Вопрос вместо KB3310QF C1 можно ставить KB3310QF A0 или B0?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015B (1015B) Не включается, индикация на 1 секунду загорается
Kecapb
04 дек 2016, 17:24
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee Pc 1015B (1015B rev1.2G) Не вкл
asderoff
29 май 2017, 22:42
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (1015B rev. 1.1G) Замена процессора c-30 на e2-2000
niken
16
4068
02 май 2020, 19:05
niken Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 19:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eee pc 901 (atom) Востоновление батареи EEE PC
siriusvs
26 дек 2016, 17:40
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 172
