Текущее время: 06 май 2024, 14:07
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: MS-7D42 1.1 не включается Добавлено: 12 мар 2023, 11:38 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Мать MS-7D42 у клиента резко перестала включаться - реагировать на кнопку. В диагностике - никаких замыканий по импульсным системам питания, 3 вольта стендбая формируется. Однако, есть для меня непонятное - рядом с хабом дроссель, судя по всему PCH_VCCIN. На нем присутствует 0,89 что по моему мнению ни в какие ворота. Я понимаю, что хаб тут из новых, В660 и может интел что то понапридумывали с питанием... Но не настолько же :) Это питание построено на ШИМ RT8125H(QZ=). Судя по задающему делителю напряжение должно быть даже больше 1,5 вольт. А скорее всего 1,8. На шим есть питание 5 вольт, разрешение 4,6 вольт. Она выдает повергуд. На затворах плечей прекрасный ШИМ сигнал. То есть, ШИМ вроде как рабочая. Но напряжение занижено. Нагрузка не закорочена - 14 ом, для хаба вполне себе. Кто какие мысли имеет в эту тему? Может кто сталкивался с подобным на этих ШИМ?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: MS-7D42 1.1 не включается Добавлено: 12 мар 2023, 19:57 |
jocker писал(а): в схеме ecs b66h6-ad вполне себе есть шим, формирующий +0p82v_sb.... так что, почему бы и нет.
хм... ну, я исходил из номиналов задающего делителя в FB. Померял резисторы, посчитал... получилось хорошо больше вольта. Ну допустим. Сейчас найду схему от этой esc, посмотрим что в ней как.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: MS-7D42 1.1 не включается Добавлено: 15 мар 2023, 11:09 |
Всё же не понимаю. Исходя из схемы от ESC эти 0,82 вольта должны появится после включения платы, поскольку питаются 12 вольтами. А у меня плата не стартует. В то же время, эти 0,89 (не 0,82) у меня торчат уже в стендбае.
Выяснил так же следующее: при нажатии на кнопку включения из SPI Flash начинается вычитка, но очень короткая и с последующим ресетом (пачка - рест - пвчка - ресет... ) до бесконечности. В общем, я даже подумал, что имело бы смысл пошить мультовую флешь (мало ли мульт с неадекватной прошивкой ресетом дергает), однако где её взять вообще без понятия. На оффсайте даже намека на неё нет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Сбили элементы MSI MS-7D42 rev 2.0
в форуме MSI
vasilr007 |
2 |
222 |
21 фев 2024, 14:41
Игорьмих
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16919 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10819 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8415 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3807 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
