Текущее время: 22 ноя 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: ASUS (G531GW REV 1.6) Изо только на внешний монитор. Нет OD_EN
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 09:40
Здравствуйте! Изображение выводится только на внешний монитор. Не поднимается напряжение с Хаба SR40B - OD_EN , в схеме пометка "плавающее отключено, активное включено". Клавиатуру проверил тестером, FN, регулировка яркости и переключение дисплея работают.
DMIC_CLK_C должен быть пакет импульсов с хаба ??? Поэтому OD_EN = 0 вольт ???
+3VS_LCD = 3,6в
OD_EN = 0
DMIC_DATA_C = 3,3в
DMIC_CLK_C = 3,3в на 5 сек. пакета импульсов нет.
LCD_BLEN_CON = 2,5в
LCD_PWM_CON = 1,1в
EDP_HPD_CON = 2,3в
AC_BAT_SYS_LCD = 19в
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (G531GW REV 1.6) Изо только на внешний монитор. Нет OD_EN
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 13:59
Матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 15:03
Costabrava
Нет, нету матрицы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 06:26
Первые три ноги параллельны, вторая была придавлена в пол даже если она не контачила значения не имеет. Парт номер матрицы LM156LF2F01, кто может поделитесь распиновкой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:59
Цитата:
EDP_HPD_CON = 2,3в
нормальный уровень обычно около 3в, как и LCD_BLEN_CON.
на EDP_AUX обмен еще смотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует
Garfield1994
13
2091
05 июн 2023, 15:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Panovich
02 дек 2022, 19:23
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
Panovich
1310
20 май 2023, 15:25
Trane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца
Panovich
591
05 авг 2024, 19:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть
IOD
12
4178
28 авг 2016, 18:54
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, masterm и гости: 116
