Текущее время: 21 ноя 2024, 15:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная работа Seagate st1000dm010  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 16:23
Пробовал с разными бп и все одно и то же ... Рандомным образом не хочет запускаться после отключения питания , иногда все ок ..
С терминалом можно забить я так понял...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 16:30
Да, этот HDD заблокирован.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:48
Смарт вроде нормальный.
Если только плату снять осмотреть, контакты почистить.
Посмотреть, может обновление прошивки под него есть. На сайте Сигейта.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:52
PC3000 с такими умеет работать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:56
У современных дисков чипы bga, может и отвал быть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 19:23
Ой, что я только не делал , вот контроллер тот что на шарах только не грел )
А как у них обновляется прошивка подскажите .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 16:07
Не поможет. На сайте сигейта вводите s/n и он скажет, есть или нет, если есть, делается флешка загрузочная и обновляется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:28
Нету для него ничего на оф сайте .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 18:16
Хотел дать на сайт Сигейта ссылку, где прошивки но там 404.
Если только обходными путями пробовать к ним заходить и искать прошивки.
Обновление по разному, в зависимости от того, как выложили. Есть через флешку обновляют. Есть прошивки из виндовс запускаются, при перезагрузке обновит.
Пишите муха ЦЦ там роликов тьма.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:08
BatMetal666, а что вообще фирменная утилита SeaTool при сканировании диска вам говорит? Ею тестили диск?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 07:47
Модератор удал мой первый пост вот на тебе ссылку где была страница с обновлениями https://www.seagate.com/ru/ru/support/k ... -213891en/
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:53
Resource at '/content/seagate/ru/ru/errors/404.html' not found: No resource found
Cannot serve request to /content/seagate/ru/ru/errors/404.html on this server
даже с VPN не заходит , я оф сайт через ввод серийника харда пробовал , пишет обновлений нет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 14:58
BatMetal666
Я ка бы вам сразу сказал. Единственный пусть, это спец с PC3к, кто может разлочить плату, посмотреть сопротивления по головам, скинуть smart, прогнать тесты по головам, поправить модули кривые, если есть таковые, обновить дефект-листы и тогда, может быть он еще поживет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 15:11
Сдается мне цена вопроса будет равна покупке нового ХДД =) Спасибо всем кто поучаствовал )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 16:19
Да вот фигушки. За такие деньги если только подключить к комплексу... BatMetal666, а чаво это SeaTools его IDE обзывает? Вроде бы, модель эта саташная. Контроллер на PC в IDE включен?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:18
Да вот странно ) В биосе ahcI режим стоит в диспетчере устройств тоже драйвер sata ahci тоже все ок
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:33
да это пофиг... любой сата эмуляция иде для техсофта.... как их разделить то программно... протокол то один, а какая дырка... мальчик\девочка...........да какая разница. :-)
угу... по шлевге (шлейфу) ошибок только караул...
да и SeDiv и ещё много кто...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:55
Я бы чип покачал на шарах. Терять уже всё равно нечего, вам его не направить.
У меня такой же под столом валяется, прошивка другая только.
Был бы не залоченый ещё можно было бы попробовать форматами погонять со скрытием дефектов, редко но хватает резерва, но Сигейты если есть запил, т.е. царапина на блинах, не сделать. Слишком много дефектов не помещается.
Зоны насколько я знаю на них ещё не научились отключать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Я на такие мелочи внимание не обращаю, смарт всё равно пришлось бы сбросить, всё бы обнулилось.
Странно что у него кандидатов и переназначенных нет.
Может они там есть, но сейчас не показывают реальное количество...
Последний раз редактировалось Dymok_18 14 мар 2023, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 20:38
у SMR как такового глиста нет (не отображается в smart) .... они договорились...
показать на примере Palmer типа?.... в смарте не единого пендинга а 34-й модуль, почти до сраки забит....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 21:25
Странное у его диска поведение, раз то нормально работает, то не работает, может всё таки не из за дефектов на поверхности. Плюс смарт хороший.
Надо смотреть листы с дефектами, а смотреть ему нечем.
Ну или купить программу, которая может с таким диском работать.
Всё таки, если на столе стабильно работает, то может дело в питании.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 22:01
может....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:12
Виктория показывает смарт анидеал , работает без нареканий если запуститься , в противном случае приходится передергивать питание пока не включится )Склоняюсь к дефекту механики и электрики. Он ко мне попал с наработкой 400часов всего возможно дефект был с завода просто сначала не особо себя показывал у предыдущего владельца(хотя хз если честно гадать можно вечно)) выход нашел закажу Sata to usb с алика и буду использовать как большую флешку )))
https://aliexpress.ru/item/100500264321 ... 4aa6AVWwsR типа такого , не реклама прошу не удалять =)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 08:21
Это для ноутбучных, надо с доп питанием 12 вольт бокс 3.5.
Есть боксы с роутером. Два в одном.
Смарт из за 199 атрибута так показывает.
Не знаю почему, Сигейты часто не могут запуститься, головами стучат из за питания, хотя вроде нормально всё с блоком. В другое место подключаешь, нормально работают.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:47
BatMetal666, с этим шнурком 3,5", действительно, не работают. Не тратьтесь понапрасну.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 20:28
Я в общем сказал =) Я знаю что 3.5 надо 12в еще)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST1000DM010 не определяется
Away
26
6211
17 янв 2020, 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 23xi некорректная работа
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Goga075
14 июл 2015, 19:41
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Некорректная работа Dell U2412M
Dest
19 ноя 2015, 11:44
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (COMPAL LA-5891P) Некорректная работа ОС с RTC
digibear
12 сен 2016, 10:31
digibear Перейти к последнему сообщению
