Текущее время: 26 сен 2024, 22:03
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Спалил звуковую! Добавлено: 01 мар 2013, 23:28 |
Сообщения: 27 Откуда: Samara
ANDREW19 писал(а): Да проверил! Уже разобрал ноут. Соят два кондера перед одним есть сигнал на другом нет. Вообщем там еще транзюки есть наверное они переключают микросхему с мостового режима в обычный или наоборот. Печаль схемы нет. Поменяйте полевики для начала... а там посмотрим.. Может и кодек зацепило... 10%
nona72
Заголовок сообщения: Re: Спалил звуковую! Добавлено: 02 мар 2013, 01:32 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
dsp155 писал(а): кодек (аудио кодек) пока не трогайте/ транзисторы если не ошибаюсь 2n7002...
Напишите какой там аудио кодек стоит. меняй на любые близкие транзисторы -ничего страшного не будет -если нет эффекта то похоже кодек подгорел (выход усилка наверное на гнездо наушников наверное подключил - если так то скорее всего кодеку кирдык)
pavalax
Заголовок сообщения: Re: Спалил звуковую! Добавлено: 02 мар 2013, 04:59 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
ANDREW19 писал(а): Где то на недели куплю))) Еще и паяльника наверное нужно купить) а то у меня обычный на 25 ват. А кодек можно заменить ?? Обычным паяльником эту микросхемку снять-поставить проблематично, а по простому - низзя.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Спалил звуковую! Добавлено: 02 мар 2013, 21:47 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,767.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: Где то на недели куплю))) Еще и паяльника наверное нужно купить) а то у меня обычный на 25 ват. А кодек можно заменить ?? Для ремонта данной техники нужно иметь чуть больше оборудования чем один паяльник 25Вт. Тут не выйдет как у М. М. Жванецкого " Подпаяй какую-то ерунду и отдыхай ". Кодек мог подгореть, такое встречал неоднократно. Если у Вас нет необходимого оборудования то лучше обратитесь в мастерскую - это будет дешевле чем делать дорогостоящий ремонт или менять материнскую плату.
spbnuh
Заголовок сообщения: Re: Спалил звуковую! Добавлено: 03 мар 2013, 02:00 |
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
ANDREW19 писал(а): Вообще если коде погорел бы то наверное звук и не работал бы и на внешних динамиках ноута? или я ошибаюсь? ошибаетесь!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Спалил звуковую! Добавлено: 03 мар 2013, 02:35 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
dsp155 писал(а): кодек (аудио кодек) пока не трогайте/ транзисторы если не ошибаюсь 2n7002... Замените транзисторы для начала (как типовуха), потом и посмотрим...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Спалил звуковую! Добавлено: 10 мар 2013, 15:40 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
nona72 писал(а): не сильно большая проблема не проблема,если есть оборудование(подходящее для данных процедур) а на сколько я понял автор топика несколько далек от данного вида работ судя по данному посту: Цитата: Еще и паяльника наверное нужно купить) а то у меня обычный на 25 ват. исходя из этого лучше доверить данную работу специалисту,дабы не угробить то,что пока еще можно легко починить
