Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: MSI GP62M (MS-16J91) не включается, нужен замер
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 02:44
Нотбук от другого СЦ. на кнопку реагирует, потребление 82ма. PS доходит до EC_ALLSYSPG = 0, потому что нет +VCCSA
Шим ISL95855 на 42 ноге VCC сопротивление 32ом (резистор PR46 снят)
Это нормально для этой шим? В наличии нет нужно заказывать что бы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP62M (MS-16J91) не включается, нужен замер
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 08:08
для шим - ненормально.
и для pc42 ненормально.
шим сразу снять, прозвонить без него - это какое-то нелогичное действие в этой ситуации? не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP62M (MS-16J91) не включается, нужен замер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 00:16
После замены ISL95855 ноутбук заработал.
Месяц шим с Китая ползли.. Зато теперь их в запасе 20шт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
manual9322ru
3440
31 авг 2019, 10:54
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62M 7RDX (MS-16J91) Нет аналога элементу с отгнившим контактом
в форуме MSI
rikster
13 май 2023, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP62M-R7DX (MS-16J91) Ремонт подсветки клавиатуры
в форуме MSI
McSaird
11 май 2025, 00:00
McSaird Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
chip127
4818
22 июн 2019, 10:23
chip127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP62M 7RDX-2098XRU (MS-16J91) Не видит дискретную видеокарту , нет питания 1.8_MAIN
в форуме MSI
dmaster
2583
28 ноя 2023, 13:03
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
