Текущее время: 21 ноя 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 06:50
Добрый день форумчане
Бьюсь с ноутом уже не первый день.
ноутбук ранее был ремонтирован. ко мне попал после залития тачпада. Реакции на кнопку небыло ни какой. После разбора и осмотра - выгорела одна планка памяти, пробитый ключ PQ7, PQ35.
отмыл все что было залито. заменил PQ7 b pq35. также пострадал мультик KB930, снял сразу его.
поставил KB3930.
Биос не стал трогать, думаю запущу так на первый раз, поставил тестовый процессор и память.
По Процессору 10Ом по фазам, по ГПУ 4Ом, VCCAP 25Ом, дежурка 5 и 3.3 есть.
все запустилось и даже картинку выдало.
начал собирать в корпус и пробовать включить и опять не вкл.
По итогу какое-то непонятное поведение, то поднимается питание VCCAP то нет. То работает U12 то нет, и также реакция на кнопку =(
U21,U22 работают, PU4,PU5 также работают.
Читал что есть какая-то точка на плате которая отгнивает после залития, просьба подсказать куда рыть.
Уже два мультика менял, ШИМ питания CPU, прошивал оба биоса (брал тут) переводил в UMA - толку ноль.
Плата - то реагирует на кнопку то нет(зажигается светодиод то нет, а так при нажатии есть перевод из 1 в ноль и обратно).
Последний раз редактировалось MVV1983 06 мар 2023, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:13
эту зону посмотрите внимательно, пройдитесь паяльником
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 10:00
Пропаивать все снизу ? я реально чет устал , уже два мультика менял =(
как раз на фото выбитый был PQ35=) после пайки подскажите лучше Fluxx-off все залить и очистить?
кстати интересно а угреть мультик реально?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Кстати еще видео чип капец как греется, как понял это они такие и есть? просто жесть как нагревается.
---------- Добавлено спустя 29 минут 7 секунд: ----------
Светодиод вкл, перестал гореть при подсоединении бп\лбп.
Может быть проблема с не пропаем ног мульта?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 11:00
Результаты измерений будут какие либо или гадать будем?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 11:13
Вечером скину. спасибо за помощь
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
кстати вспомнил вчера поставил новый kb3930 на кнопке 18В вместо 3.3В
остальные замеры с мульта скину вечером.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:22
До нажатия на кнопку и появления синала ec_on, на кнопке - 19в, после - 3.3в, если все пошло по плану
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 06:43
Добрый день!
Замеры по дросселыгам
Диодная без CPU | V | с CPUSRE0W |
PL4-96Om | 3.3 | 101 |
PL5-1220Om |5 | 110 |
PL8-300Om |1.8 | 300 |
PL11-900Om | 1.7| 300 |
PL12 - килоомы | | 33 |
PL14 - 380Om | | 26 |
PL16 - 6Om |0.97| 6 |
PL18-килоомы | | 21 |
PL20 b 21 - килоомы| | 12 |
Вечером подключил ЛБП - загорелись два светодиода на плате включено и дежурное, мограть стал светодиод на кнопке включения - короче типа автостарт что-ли.
потребление чето 0=( Светодиоды хаотично моргали
снял мультик нафиг и все отмыл . Сегодня буду ставить снова мультиконтроллер. подскажите что промерить на ногах мультика до запайки нового - только VCC и AVCC на предмет кз?.
то что советовали вокруг тачпада пропаял почти все элементы. Снята сеть и звуковой =)
на U12 получается 1.5 приходит но не выходит сейчас.
И заметил что на batfet-е почему-то при подключении лбп появляется питание и потом как бы падает до 0.75 - снял батфет , так как акб все равно не рабочий
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 56 секунд: ----------
поставлю мультик и проверю
Просьба сильно не пинать
сразу как понимаю
VCC
EC_RST
LID_SW#
ACIN
при нажатии кнопки ON\OFF_BTN должно с нуля в 1
потом получается PBTN_OUT# сигнал с мульта должен полететь в хаб -сначала 0 а потом в 3.3В должен подняться -верно же?!
и после нажатия еще нога PCH_RSMRST# должна в 3В подняться
после всего хаб должен в мульт отдать нам PM_SLP_S3\4\5#
Верно мыслю вроде.
вопрос по SUSP# сигналу, он поднимается после S3\4\5# верно же?
Как понимаю если нет SYSON и SUSP# от мульта то транзисторы Q27 усаживает на землю кучу мосфетов в U12\U21\U22 на землю и мы не имеем 5VS\1.5VS\3VS с них
также судя схемы 0.75VS\1.05VS_VTT\1.8VS\1.5V (страница 43)
Также должен появиться VR_ON с мульта как я понял - но он в самом конце почти поднимается для запуска шим CPU (судя Power Sequence)
расскажите когда должен тот сигнал поднятся PCH_PWROK
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 14:42
Смысл менять одно и тоже сто раз? Где-то в межслой погнило, смотри самые сильные места залития, там точно гдето проблема
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 16:58
может поможет, вчера делал la-7912p, тоже не было syson и susp, оказались гнилые дорожки уходящие под мульт, осмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 06:28
Привет всем.
провозился вчера с платой, пропаял все места залития промыл очистил. Поставил мультик, вроде под ним не было сгнивших дорожек.
Ноут стал включаться с кнопки - делает раскрутку вентилятором потом откл, и так по-моему 3 раза и вырубается.
стал смотреть что есть чего нет. S3\S4\S5# после включения падает в 0 - так и должно быть из 1 в 0?!
питальники все кроме VGFX и PL8 , по дросселям, один раз даже CPU поднялось питание.
но высянил проблему появившуюся - нет 1.5V - на U12 заниженое 0.21V, соответстсенно PU8 не делает 0.75V, так же нет на PL8 +1.5VP - а раньше всегда было=(
ну думаю биос давай прошьем снова в обе флешки
прошил и он вообще перестал включаться - биос брал с оф сайта.
в итоге снимаю снова флешки а MX25L1005 вообще перестала читаться определяться - читал мол они дохнут пишет народ.
Просьба подсказать куда рыть по поводу заниженного питания на U12? Подать 1.5V с ограничением тока с ЛБП и смотреть что греется? ЗАбыл посмотреть что на ноге SYSON на мультике=(
---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ----------
Сегодня поставлю POST карту ST8667 посмотрю, после замены и прошивки флешки 25L1005. Эта поста карта подойдет же?!
думаю что биос(флешка уже точно под замену) и мультик косячит, все таки было раньше 1.5V на PL8, было на U8 и U12 питание на выходах с другим мультом
что подскажите
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 06:32
Пост карта не приехала=(
прошил биос с оф сайта в обе флешки, U36 поставил новую.
Дежурка 3 и 5 есть
вообще весело стало на PL8 появилось +1.5VP. но нет запуска U12-U21-U22, на PU8 приходит теперь 1.5 и 3 но SUSP нет и также нет 0.75
Получается что что-то не нравится мульту и он не делает SUSP#
Нет также питания 3VS на U36 =((((
буду прошивать снова биос, подскажите при переборке биосов также выпаиваете флешки ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд: ----------
При подключении зарядки сразу загорается светодиод на плате и на кнопке.
Реация на кнопке на нажатие есть.
Опыта мало подскажите
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 10:24
Под лаком дорожки сгнивают не видно бывает, надо всё подозрительное скоблить. У вас микроскоп есть или так на глаз.
Мелкие резисторы могут выглядеть целыми, но по факту сгнили. Без хорошего микроскопа не увидеть бывает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 11:01
Микроскопа нет к сожалению.
под 8х лупой смотрю.
просто не понимаю почему такое поведение.
и почему теперь он при подключении сразу включает светодиоды вкл =(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 14:21
8Х мало, ничего не увидишь. Советую такую заказать, мне очень нравиться, три штуки купил, что бы всегда под рукой были.https://aliexpress.ru/item/32807215707. ... 4371905511
Прозванивать надо на обрыв контактов. Резисторы на соответствие номиналу.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Микроскопы тоже есть, смотришь иногда плату которую кто то уже делал, а там не пропаяно, ножки микросхем в воздухе висят, дорожки в обрыве, потому что сгнили.
Понимаешь, что у тех кто раньше делал микроскопа нет...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 20:53
Установил новый мульт Kb930 , все залитое чистил и пропаял, замена флешки одной и прошивка биосов - Итог - заработало.
Замена мультика Kb930 Н а Kb3930 получается не прокатила =(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ES13-HR ( LA-6901P) Не работает тачпад, глючит клавиатура
в форуме Packard Bell & NEC
avtomdmn
16
5368
28 окт 2020, 08:14
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell (la-6901p rev 2.0) не вкл.
demyanov
01 мар 2016, 13:15
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6108
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer & Packard Bell (PEW71 LA-5894P ) Тормозит тачпад и с задержкой нажимаются клавиши на клавиатуре
FSergey
12 авг 2016, 23:21
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 5
